Gorenje KüSchr Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 126456
hd474 Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Gorenje
vielleicht könnt ihr mir ja helfen..
meine kühl-gefrier kombination (separate türen)macht mir ärger. der gefrierteil ist einwandfrei ok, aber der kühlschrankteil kühlt nicht mehr vernünftig. egal auf welcher position der einsteller steht, die temperatur im schrank ist eher kühl als kalt. was ich bisher schon geprüft habe ist die magnetdichtung, aber die sieht gut aus und schliesst rundum dicht ab. das einzige, was mir am kühlschrank aufgefallen ist, ist eisbildung an der rückseitigen innenwand. wenn ich den schrank abtaue, hat sich am nächsten tag bereits wieder eine dünne eisschicht gebildet, nur der innenraum wird nicht kalt. kann es sich um einen defekten thermostat handeln? wie kann man den prüfen (ein link auf einen entsprechenden thread hilft schon, habe selber keinen gefunden)? elektotechnik- (nicht elektronik) kenntnisse vorhanden. danke für eure hilfe!!
BID = 126477
Jürgen288 Inventar
| | nur der innenraum wird nicht kalt. kann es sich um einen defekten thermostat handeln? |
Hat Deine Gefrierkombi einen, oder zwei Kompressoren?
Läuft der Kompressor für den Kühlteil durch, oder im Aussetzbetrieb?
Gruss Jürgen
BID = 126484
hallo jürgen,
das gerät hat nur einen kompressor, von dem ich nicht mal sagen kann, ob er konstant läuft, da er wirklich extrem leise ist. ich werde aber mal drauf achten. was mir sonst noch aufgefallen ist, da ich den kühlschrank gerade mal ausgebaut habe, ist, dass der kompressor sehr heiss ist, kann man nicht dauerhaft anfassen und das hinter der schlange eisbildung ist (siehe bild).
gruss
jens
BID = 126487
es ist übrigens ein gorenje typ HZI 2021.
BID = 126508
Jürgen288 Inventar
| | dass der kompressor sehr heiss ist, kann man nicht dauerhaft anfassen und das hinter der schlange eisbildung ist (siehe bild). |
Das mit der Eisbildung außen sieht nicht gut aus.
Der Kühlkombi hat vermutlich einen Isolationsfehler.
Es kann aber auch von Kältemittelverlust herkommen
Bei beiden Fehlern nach meiner Ansicht "Schrottreif"
Wie alt ist das Gerät?
Warte aber mal ab, was die Kollegen noch dazu sagen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 11 Nov 2004 19:13 ]
BID = 126522
Onkel Dagobert Schriftsteller
Durchgefrorene Isolation -> in jedem Fall Schrott.
BID = 126535
das gerät ist ca. 7 jahre alt.
ich werde mir morgen erstmal einen neuen kaufen gehen, ist kein problem. ich hätte mich nur geärgert, wenn es nur eine kleinigkeit gewesen wäre!
nur mal so interessehalber, wie kann eine isolation durchfrieren?
also danke an euch, tolles forum!
BID = 126540
sam2 Urgestein
Z.B. indem sie naß wird!
BID = 126558
Außen an der Isolierung sitzt eine Folie als Dampfsperre. Ist die beschädigt, zieht sich mit der Zeit die Feuchtigkeit rein, und feuchtes Isoliermaterial ist schlimmer als gar keines.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194483613 Heute : 156 Gestern : 16862 Online : 406 24.11.2026 0:19 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0684680938721
