Constructa SpüMa CG 430 J 5
Serverzeit: 24 11 2026  00:29:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CG 430 J 5
BID = 125454
Mampfred
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG 430 J 5
S - Nummer : 10 P 1 C
FD - Nummer : 7801 260078
bei unserer SpüMa folgendes Prob:
Nach dem Einschalten nur Geräusch wie beim Abpumpen. Egal, auf welcher Position der Programmablaufknopf steht. Auch beim manuellen Drehen am Programmablaufknopf in jeder Postition das gleiche Phänomen.
Weiss jemand, wo ich mit dem Suchen anfangen sollte ?
BID = 125456
VA-Schraube
unten in der Bodenwanne.Mal schauen,ob da Wasser drin steht.
Gruß VA-Schraube
BID = 125528
Mampfred
und wie komm ich dahin umd das zu prüfen?
Gibt es irgendwo ne Explosionszeichnung, wie das Ding zusammengesetzt ist ?
BID = 125535
Erstmal Sockelblende abnehmen!
BID = 126004
Mampfred
Jau, habe ich gemacht.
Unten in der Maschine steht tatsächlich Wasser.
Hat die irgendwo einen Sensor, der das merkt, und daher die Maschine auf Dauerpumpen schalten lässt?
Wie und wo sollte ich nach dem "Leck" suchen ?
Gibts noralgische Punkte bei der Maschine ????
BID = 126023
Mampfred
Hallöchen, habe glaub ich gefunden, wo das Wasser herkommt:
An der linken Seite sitz ein grosses Plastikteil mit Röhren (Wasserzu- und ablauf) , Art.-Nr. 29 8656
wobei in einigen Kammern ganz schöner "Siff" zu sitzen scheint.
Beim Abpumpen tritt an der vorderen, oberen Öffnung Wasser aus.
Ist das eigentlich eine Entlüftungsöffnung, aus der jetzt das Wasser kommt, weil das Röhrensystem an einigen Stellen so versifft zu sein scheint, oder ist evtl direkt der Abflusschlauch zu ?
BID = 126565
Mampfred
es lag tatsächlich am verstopften Röhrensystem.
Insbesondere das in der oberen Mitte des Wasserzu- und ablaufs oben sitzende Ventil geht jetzt wieder einwandfrei.
Habe die Röhren mit einem Trichter mit "Rohrfrei" befüllt und dann vorsichtig Wasser zugegossen und konnte sämtliche Ablagerungen damit entfernen.
Hoffentlich schenkt meine "bessere Hälfte" nun meinen Ermahnungen mehr Beachtung, dass es sich bei dem Gerät um eine Spülmaschine und keine Müllkippe handelt!!!!
Gruss
Mampfred
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483686   Heute : 229    Gestern : 16862    Online : 617        24.11.2026    0:29
