Grundig TV Xentia 72 Flat MF 72-490 Dolby
Serverzeit: 24 11 2026  14:55:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Xentia 72 Flat MF 72-490 Dolby
BID = 9663
leberwurst
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Xentia 72 Flat MF 72-490 Dolby
Chassis : CUC 1832
Ich habe mir neuerdings ein DVD-Player mit PAL Progressive (Vollbild)-Wiedergabe über einen VGA-Ausgang zugelegt. Mein Grundig-Fernseher akzeptiert, wie alle seine VGA-Kollegen aus dem gleichen Haus nur VGA-Signale mit einer horizontalen Synchronisationfrequenz von 31,5kHz. Das PAL-Progressive Bild muß aber mit 31,25kHz synchronisiert werden. So bekomme ich bei PAL-Vollbildkost nur laufende Bilder. Der NTSC-Progressive Modus funktioniert dagegen einwandfrei am VGA-Port. Da dieser 100Hz-Fernseher ansonsten auch in der Lage ist, PAL- und NTSC-Quellen (S-Video, RGB-Scart) einwandfrei wiederzugeben, vermute ich die Einschränkung im VGA-Modul. Gibt es hier Freaks, die in der Lage sind diesen VGA-Eingang soweit zu modifizieren, daß der Grundig in der Lage ist PAL- und NTSC-Progresssive Signale über VGA sauber zu verarbeiten? Übrigens unterstützt mein DVD-Player die Umwandlung von PAL zu NTSC und umgekehrt, was aber je nach Bildmaterial auf der DVD nicht immer zufriedenstellende Ergebnisse liefert. Über einen PC-Monitor laufen beide Modis (Pal und NTSC) ohne Probleme. Für Hilfestellungen, Tips und andere gute Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leberwurst am 21 Dec 2002 17:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495630   Heute : 12193    Gestern : 16862    Online : 435        24.11.2026    14:55
