Hilfe, wie dimensioniere ich einen Schmitt-Trigger
Serverzeit: 23 11 2026  06:47:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 126012
loki.mb
ich habe folgendes Problem:
Ich bekomme ein Eingangssignal von einer Lichtschranke. Der Low-Pegel ist von 0V-2,5V, der High-Pegel von 2,6V - 5V.
Ich dachte daran, das ganze über einen Schmitt-Trigger und einen Optokoppler zu schicken, um es weiter zu verarbeiten.
Jetzt habe ich aber das Problem, das ich die Dimensionierung des Schmitt-Triggers nicht hinbekomme. Ich verwende einen 4093 und einen Optokoppler, der bei einem Eingangssignal von 1,2V-1,6V durchschaltet.
Kann mir jemand helfen oder Tipps geben, wie ich das lösen kann? Oder hat jemand einen anderen Lösungsvorschlag?
Danke!!
Mark
BID = 126022
olfi13
Hi!
Wie hoch ist Deine Versorgungsspannung?
Der 4093 schaltet bei etwa 1/3Ub und 2/3Ub um.
Das ist aber nur ein ca.-Wert!
Datenblatt sagt da mehr.
Wie sieht Deine Schaltung aus? Was ist das für eine Lichtschranke?
Mehr Info's wären besser. Und: Es führen viele Wege nach Rom.
Gruß olfi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olfi13 am 10 Nov 2004 14:55 ]
BID = 132033
Dschaust
Wie wäre es einfach mit einem Komparator. Die Ref.Spannung auf 2,5 oder auf 2,55V einstellen. Ich glaube, das du bei dieser Anwendung keine SchaltHysterese benötigst.
MFG, Dschaust
erster Beitrag
BID = 132118
Der lustige Kernspalt
Beim 4093 kannst Du den Schmitt Trigger nicht selber dimensionieren.
Wenn es unbedingt ein Schmitt Trigger sein muß kanst Du den auch diskret mit einem OP aufbauen.
Wenn Bedarf besteht kann ich die Dimensionierungsformel mal posten.
Murphy's Law :
Was macht ein Oszillator : gar nichts
Was macht ein Verstärker : Schwingen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471374   Heute : 4762    Gestern : 22017    Online : 629        23.11.2026    6:47
