Anfänger :) ...Problem mit Widerständen
Serverzeit: 03 11 2026  14:46:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 132049
McGeiwa
Zur Homepage von McGeiwa
Kurz und bündig....habe folgendes Problem:
Stromkreis, Bauelemente paralell geschaltet.
Stromquelle: 9V
Bauelement 1: Glühlampe 3,5 Volt 0,2 Ampere
Bauelement 2: Voice Modul oder Summer mit 5 V 25mA bei Betrieb
Problem: Was für Widerstände muss ich vor die Lampe und dem Voice Modul setzen?
...komme irgendwie net drauf....war ganz schlecht in physik...
Ich weiß aber noch R=U/I ....aber welches "U" und welche "I"?
Schaltplan:
|---X--VoiceModul---|
|---X---Lampe-------|
|------[9V]---------|
Da wo "X" die Widerstände......
Danke!
McGeiwa
BID = 132078
olfi13
Hi!
Vor die Lampe: Hier müssen 9-3,5V am Widerstand abfallen;
R=(9V-3,5V)/0,2A
Voice-Modul braucht sicherlich eine geregelte Spannung, Stichwort: Festspannungsregler
Näheres kann ich dazu nicht sagen, kenne dasTeil nicht
Gruß olfi
BID = 132103
Der lustige Kernspalt
Achte aber darrauf, daß das kein "normaler" 250mW Widerstand ist, der muß schon 1W abkönnen !!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der lustige Kernspalt am 24 Nov 2004 20:26 ]
BID = 132108
Unsinn!
In dieser Antwort ging es um Bauelement 1 und das hat lt. Fragestellung klare 0,2A. Man könnte auch sagen, 200mA, aber auch davon würde die Formel nicht falsch...
Bei BE 2 wird man nicht mit einem simplen Vorwiderstand zurande kommen. Das steht aber auch schon in der Antwort!
Edit: Das "Unsinn" bezog sich auf das, was der lustige Kernspalt vorher geschrieben hatte. Das mit der Belastbarkeit stimmt dagegen. Wobei 1W schon arg knapp wäre...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 24 Nov 2004 20:30 ]
BID = 132112
Ja Ja ....
ist schon richtig. Bin beim lesen in der Zeile verrutscht !
Sorry ...
Murphy's Law :
Was macht ein Oszillator : gar nichts
Was macht ein Verstärker : Schwingen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194131950   Heute : 42081    Gestern : 70074    Online : 575        3.11.2026    14:46
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
