Quelle WaMa Loyds Öko 1370
Serverzeit: 25 11 2026  09:53:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Quelle Loyds Öko 1370
BID = 125786
Nachti
Hersteller : Quelle
Gerätetyp : Loyds Öko 1370
Hallo ihr Lieben,
ich hoffe für mein Problem reichen die oben angegebenen Daten! Ich selbst bin von der WAMA im Moment etwa 400 km entfernt und kann nur weitergeben, was die Frage war.
Kennt ihr diese kleinen Siliconkugeln, die in kleinen Kissen verpackt sind und den elektronischen Geräten beigelegt werden? Nun der sechsjährige Sohn meiner Bekannten fand diese Kugeln ganz toll und verstaute sie in seiner Hosentasche. Und meine Bekannte hat sie vor dem Waschgang nicht gefunden und gleich mitgesäubert.
Ganz offensichtlich sind aber einige dieser Kugeln nach dem Waschgang (bockig wie sie nun mal sind) aus der Hose und zwischen Trommel und Gehäuse geraten. Es knirscht nun, wenn sie von Hand die Maschine dreht.
Ich habe ähnlich Fehler im Suchenfenster gefunden, jedoch leider nicht diese Maschine.
Frage: Mit wieviel Aufwand ist es verbunden, nach dem öffnen der Rückwand nach diesen Kugeln zu suchen? Was muss bei dieser Maschine ausser der Rückwand noch entfernt werden?
Für eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
Nachti
BID = 125815
röhre
Diese Kugeln sollen die Feuchtigkeit aus dem Gerät fernhalten,absorbieren?
Egal.
Wenn sie zwischen trommel und Bottich sind, besteht keine Gefahr für die Maschine.
Die Kugeln können natürlich die Pumpe blockieren.
Das könnte zu einem Kurzschluß der Pumpe und im schlimmsten Fall zu einem Brand der Masch. führen.
Mach folgendes,
Pumpenverschluß öffnen.
Mit einem Wasserschlauch Wasser in die Maschine geben.
So wird sie durchgespült.
Die Masch. sollte natürlich angeeigneter Stelle stehen.
röhre
BID = 125885
Alles Wesentliche hat Röhre schon gesagt.
Hier aber noch eine kurze Klarstellung:
Diese Trockenmittel-Kugeln nennen sich Silicagel (auch: Kieselgel) und bestehen aus porösem Siliziumdioxid. Sie sind also rein mineralisch, bleiben auch feucht rieselfähig, kleben nicht und haben nix mit Silikon zu tun!
BID = 125888
röhre
Danke sam2,
das wußte ich auch nicht.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518922   Heute : 12901    Gestern : 22653    Online : 884        25.11.2026    9:53
