Flash-Taste bei zwei Telefonanlagen
Serverzeit: 01 11 2026  13:40:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 125746
Kersten
Ich verwende eine neue Anlage zusammen mit einer vorhandenen analogen Telefonanlage.
Anschlussschema:
Amt (analog) => neue Anlage (Anschluss 1) => analoge TK-Anlage => 4 Telefone
Ist die alte analoge Anlage direkt am Amt angeschlossen, funktioniert alles.
Beim Abheben ertönt der Internton, durch Drücken der 0 erhält man Amt.
Externe Gespräche lassen sich zwischen den vier Nebenstellen durch Drücken
der R-Taste und der entsprechenden Nebenstellennummer vermitteln.
(Nach dem Druck auf R hört man den Internton der TK-Anlage und wählt dann die
Nummer der Nebenstelle.)
Wenn ich die Anlage allerdings wie oben beschrieben mit der neuen Anlage verbinde,ergibt sich folgendes Verhalten:
Beim Abheben ertönt der Internton, durch Drücken der 0 gelangt man auf die neue Anlage und hört den Dauerton (automatische Amtsholung ist aktiv).
Nach dem Druck auf R hört man nun allerdings den Internton der neuen Anlage und nicht den der alten.
Wie ist dieses Verhalten zu erklären? Da die Telefone an der alten Anlage angeschlossen sind, sollte doch die neue nicht reagieren.
Und Warum reagiert die analoge Anlage nicht mehr auf die R-Taste? Beim direkten Anschluss an die Amtsleitung funktioniert dies ohne Probleme.
Hat jemand eine Idee?
Habe festgestellt dass die neue Anlage kanpp 68V auf den Amtseingang der alten Anlage sendet. Aus der Dose der T kommen gerade ml 40V....aber da gibts ja große Toleranzen.
Kersten
BID = 125756
ronki1
um was für Anlagen handelt es sich denn?
BID = 126144
tweidner
Zur Homepage von tweidner
Servus...
Was die R-Taste betrifft :
Es gibt 2 Arten wie die R-Taste bei analogen Tln. funktionieren kann.
Erde und Flash
Von dem Abgesehen :
Wie hast Du die 2 Anlagen zusammengehängt ?
Hast Du eine Amtssimulation programmiert ?
oder hast Du einfach eine Analoge Nst. der neuen Anlage auf das Amt der alten gehängt ?
Je nachdem ergibt sich ein unterschiedliches Verhalten.
Es wäre auch gut zu wissen welche Anlagen, welche Anschlüße und wie sie zusammen hängen.
Analoge Nbst.normal -> 48V
Analoges Amt normal -> 60V
Btw:
Warum 2 Anlagen hintereinander schalten ???
Macht doch wenig Sinn ?
Mfg
tweidner alias BlackSheep
© x sparkkelsputz        Besucher : 193991564   Heute : 41277    Gestern : 69773    Online : 464        1.11.2026    13:40
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
