Anschluss an Blaupunkt
Im Unterforum Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior - Beschreibung: Alles über Oldtimer
Serverzeit: 24 11 2026  22:04:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior        Oldtimer wie Adler-Trumpf-junior : Alles über Oldtimer
Suche nach: blaupunkt (1060)
BID = 125683
Hansen
in meinem Oldtimer habe ich ein Blaupunkt Essen aus den 70'ern. Da dieser noch kein Cassettenlaufwerk hat möchte ich ein zusätzliches Gerät anschliessen. Evtl. einen Mp3 Player oder ähnliches. Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich ein runder 7-Poliger Anschluss.
Ist das ein Eingang für ein externes Gerät z.B. Cassette?
Kann ich hier einen Mp3-Player betreiben?
Gibt es ein Adapterkabel Klinkenstecker auf diesen Runden Anschluß?
Als zweite Möglichkeit habe ich einen sog. FM-Modulator, der ein Gerät auf eine Empfangsfrequenz einspeist, in Betracht gezogen. Hat jemand Erfahrung mit so einem Gerät?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Hansen
BID = 139995
martin02
Ja, da ist ein Pin der "Ausgang" des Empfängers und einer der Eingang zum Lautstärke Poti. Da kann man mit nem Umschalter was anschließen. Man sollte die Stereokanäle aber mit 2 Widerständen (ca 10 k) zusammenführen zu Mono. Masse und +12 Volt sind auch vorhanden (Vorsicht!).
Masse findest du mit nem Ohmmeter, der Eingang brummt laut beim Anfassen und der Ausgang müsste bei normalem Betrieb mit dem Eingang gebrückt sein. Wenn du es nicht rausfindest, frag nochmal, dann seh ich mal nach.
Martin
BID = 142968
Hansen
Hallo Martin,
vielen Dank für Deine Antwort.
Leider habe ich nur sehr wenig Erfahrung mit Elektronik und gehofft, ich würde nur ein Adapterkabel benötigen.
Viele Grüße
Hans
BID = 143043
Fertige Adapterkabel dürfte es wohl nicht mehr geben, wenn es sie je gegeben hat. Der Anschluss war ja nur für Blaupunkt Cassettenspieler gedacht.
Steckte da ein Blindstecker mit einer Brücke drin? Bei vielen Radios wurde mir diesem Stecker die Verbindung zwischen Empfänger und NF-Verstärker hergestellt. Bei Cassettenbetrieb wurde die dann unterbrochen und das Signal des Kassettenspielers eingespeist.
Wenn da kein Blindstecker drinsteckte dann wird die Umschaltung im Radio über eine Schaltspannung vom Kassettenspieler gemacht.
Mit einem einfachen Adapterkabel ist es also in beiden Fällen nicht getan. Es ist auf alle Fälle noch ein Schalter irgendwo unterzubringen.
Diese FM-Modulatoren kommen in die Antennenleitung, das Signal des MP3-Players kannst du dann als Radiostation empfangen. Das funktioniert ganz gut.
Es gab auch mal Cd-Wechsler zum nachrüsten die sowas eingebaut hatten. Hab bei ebay so ein Ding gefunden.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....&rd=1
Finger weg von den DIngern die ohne Anschluss ans Radio funktionieren. Das sind kleine UKW-Sender, daher natürlich nicht zugelassen, die Strafen können heftig werden.
Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich ein ales Radio mit Kassetten- oder 8-Track zu besorgen und das NF-Signal dann über eine Adapterkassette ins Gerät zu bekommen. Für Kassetten gibt es die fertig zu kaufen, bei 8-Track geht das basteln los. Das Radio sollte dann natürlich zeitlich passen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503613   Heute : 20184    Gestern : 16862    Online : 557        24.11.2026    22:04
