Funkfernbedienung
Serverzeit: 23 10 2026  01:15:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funkfernbedienung
Suche nach: funkfernbedienung (161)
BID = 125598
laurel1
Aus Forum ausgetreten
irgendwo habe ich da mal wieder ein Brett vorm Kopf.
Also ich habe hier eine Einkanal Funkfernbedienung, über diese möchte ich die Zentralverriegelung steuern. Der Empfänger muß eh modifiziert werden und insofern egal, ob da mehr oder weniger Arbeit anfällt. Betriebsspannung des Empfängers 5 Volt (gehört eigentlich nicht in ein KFZ!).
Problem ist folgendes, die Zentralv. verfügt über zwei Relais (einmal zu, einmal auf), die über einen Wechselschalter in der Tür gesteuert werden. Je nach Drehrichtung halt auf oder zu (Masseimpuls). Den Empfänger mit einem Ausgang zur Ansteuerung zu versehen (nein, der hat keinen) ist nicht das Prob. nur muß ich da halt noch ne Umschaltung mit einbauen.
1. Auto zu, Knopf drücken und auf ist
2. Nu muß im Empfänger ne Umschaltung erfolgen, damit beim nächsten Drücken Türen zu (anderes Relais wird angesteuert
3. Nächstes mal halt wieder auf
Ich hoffe ich habe das halbwegs vernünftig beschrieben. Bin halt schon recht lange raus und lerne halt erstmal wieder.
Beste Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laurel1 am  9 Nov 2004 15:40 ]
BID = 125920
ronki1
Du steuerst einfach ein stromstoßrelais mit 2 Wechslern an.
Ein Wechsler für auf und der ander für zu.
MfG,
ronki1
BID = 125980
laurel1
herzlichen Dank für Deine Antwort.
Die Idee hatte ich auch schon, nur bin ich mir da nicht sicher, ob das funktioniert. Ok, die Umschaltung wäre schon richtig, nur es läge dann ja dauernd Minus an dem entsprechenden Relais. Der Schalter in der Tür gibt jedoch nur einen Impuls ab.
Beste Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 193616883   Heute : 1737    Gestern : 34773    Online : 436        23.10.2026    1:15
