Forum tot?
Serverzeit: 26 11 2026  04:23:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Forum tot?
BID = 125449
olfi13
Moin Admin!
Hab ich zuviel gespielt mit der neuen Suche (um 5.35 Uhr)?
Forum war tot, jetzt sind alle Beiträge als gelesen gekennzeichnet.
olfi
BID = 126226
Also es kommt seit ein paar Tagen immer wieder mal kurzzeitig vor, aber heute gegen Mittag war das Forum gleich für längere Zeit nicht erreichbar.
Im Laufe des Nachmittags ging es dann wieder.
Im Moment holpert es arg! Unmotiviert wird man mit Fehlermeldungen bombardiert:
Warning: Unterminated comment starting line 1623 in /www/htdocs/felec/phpBB/functions.php on line 1623
Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /www/htdocs/felec/phpBB/auth.php on line 107
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /www/htdocs/felec/phpBB/auth.php on line 108
Fatal error: Call to undefined function: is_banned() in /www/htdocs/felec/phpBB/auth.php on line 120
Bei zweiten oder dritten Versuch geht es dann aber jeweils wieder.
Da arbeitet bestimmt der Admin an der ultimativen Datenbanksuche...
BID = 126529
psiefke
läuft das forum eigentlich auf nem dedizierten server oder teilen wir uns eine maschine mit mehreren anwendungen?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 126531
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
ist eigener server
es laufen noch ein paar kleine domains von mir auf dem server sonst nichts
kämpfe gerade mit dem problem
admin
BID = 126550
psiefke
linux oder windows maschine? wenn windows, dann kann ich dir meine hilfe anbieten. bei linux bin ich allerdings blöde...
ist es eher ein problem des webservers oder hängt es an der datenbank?
wo steht die maschine?
phil
PS:
BID = 126556
admin
Administrator
1. linux
2. sql-problem
3. rechenzentrum in dresden
4. forum ist sehr gross geworden - wurde aber nicht für die grösse geschrieben. deswegen immer am optimieren.
admin,
© x sparkkelsputz        Besucher : 194536966   Heute : 4708    Gestern : 26284    Online : 644        26.11.2026    4:23
