NOKIA D-Box 2 SAT
Serverzeit: 25 11 2026  21:21:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box NOKIA D-Box2 SAT
BID = 125361
DerGeselle
Geräteart : D-Box
Hersteller : NOKIA
Gerätetyp : D-Box2 SAT
Keine Funktion vorhanden.
Schaltplan hab ich schon.
Aus dem Netzteil kommt sekundär statt 33V nur ca.3V und irgendwo noch 1V.
Es ist kein direkter Schluß zu messen.
Da ich mit der Suche nichts gefunden habe frage ich jetzt mal euch,, um unnötige Lötereien an der Multilayerplatine zu vermeiden .
Bestimmt weiss Satfan mehr dazu!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 125464
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
wenn du sekundär kein schluss hast und das netzteil auch nciht pumpt dann würde ich mal primär schaun dann ist sicher der top im eimer
dann aber auch gleich sicherheitshalber den optokoppler und den tl431 wechseln
BID = 125679
DerGeselle
Doch das Netzteil pumpt, kann man mit dem Oszi gut erkennen.
Hab an Pin1 vom TOP 5,25V-, an Pin4 vom optokoppler fast gar nix.
TOM
BID = 125686
Satfan123
wenns pumpt kanns 2-erlei sachen sein
netzteil primät oder netzteil sekundär
kann gut sein das du auf der 3,3 volt schiene nen kurzen hast
kannste meist so nicht messen als schluss
da hilft nur erfahrung weiter
und bei 3,3 volt schluss da hängt alles dran
prozessor avia usw.
BID = 125806
DerGeselle
ja ,
ich habe schon gesehen daß da alles dranhängt !
Also was tun?
Mit Labornetzteil 3,3V einspeisen und sehen wo es dann raucht?
Dachte zuerst da wäre ein Schluß drin , aber es war nur ein 33Ohm-Widerstand nach Masse gewesen.
TOM
BID = 125830
Satfan123
netzteil primär mal die teile ersetzen dann siehste weiter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529727   Heute : 23724    Gestern : 22653    Online : 438        25.11.2026    21:21
