Grundig TV SE 6356 Top
Serverzeit: 24 11 2026  23:27:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE 6356 Top
BID = 125316
Asmodan
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 6356 Top
Also es ist eine Recht lange geschichte was mit meinem Fernseher nicht so ganz stimmt. Er ist glaube ich schon etwa 15 Jahre Alt. Vor ein Par Wochen fing alles an. Zuerst gab es beim einschalten ein paar Bild und Ton störungen die mit kratzenden Tönen nicht zu überhören waren. Ich dachte das sind die Kontakte zum Kabel Anschluss. Dann vor 5 Tagen wurde es schlimmer und zu dem Kratzen beim einschalten kam ein Schwefelgeruch aus meinem Fernseher als würde ein Kontakt durchbrennen. Aber er lief munter weiter. Heute wollte ich nach der Arbeit dann denn Fernseher einschalten und das standby lämpchen ging aus und aus dem hinteren teil des fernsehers kam ein sich immer wieder holendes leises pipsen in etwa 3 sec abständen. So also nun geht nix und ich weiß nicht weiter. ich hoffe jemand kann mir helfen.
mfg Justin
BID = 125327
rudi ratlos
Da hat sich ein Teil im Hochspannungsteil verabschiedet
(evtl. der Zeilentrafo od. ein Kondensator).
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 125337
Asmodan
Was würde so eine Reperatur denn in etwa kosten ?
BID = 125355
rudi ratlos
Ohne den Fehler wirklich festzustellen, ist eine Kostenabschätzung eher unseriös.
Wenn z.b. der Zeilentrafo defekt ist, müsstest du zumindest mit 90 - 100 Euronen rechnen.
Einfach Kostenvoranschlag machen lassen. Lass dir aber vorher auch die Kosten für diesen Kostenvoranschlag geben (wenn du das Gerät nämlich nicht reparieren lässt, ist der Kostenvoranschlag kostenpflichtig - bis zu 30 €)
LG Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505264   Heute : 21836    Gestern : 16862    Online : 302        24.11.2026    23:27
