Orion TV Color 711 VT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 122742
Rache Klos Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Fulda
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Orion
Gerätetyp : Color 711 VT
Chassis : C
Ich habe hier einen Orion 711 VT, das Teil hatte nacht Besitzer Kalte lötstellen (durch draufhauen ging er wieder richtig). Der Fehler war, dass das Bild Vertikal gezuckt hat. Also folglich Vertikal IC, ich hab dann nachgeschaut und es waren wirklich die Lötstellen gebrochen.
Leider hat es das Vertikal IC mit gebraten, es hatte eine richtige Beule. Ich hab das Teil neu geholt und eingebaut, die Lötverbindungen sind 100% (gemessen) aber leider immer noch Vertikal Fehler (macht einen schönen streifen).
Was könnte noch defekt sein, was sollte ich durchmessen ?
BID = 122993
nokro Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Nordenham
Hi,bekommt das Vertikal IC Betriebspannung ?Wenn nicht Sicherheitswiderstand durchgebrannt.Leider kann ich Dir nicht sagen wo der Widerstand zu finden ist,entweder in der Nähe vom Vertikal IC ,oder beim Zeilentrafo.
nokro
BID = 123689
Das Problem ist, ich habe kein Datenblatt vom UPC1498H (Vertikal IC). Einen Schaltplan des Gertätes leider auch nicht, ich weis nicht an welchem PIN die Spannungsversorgung anliegen muss (normal denke ich am Pin1) und wieviel V (ist doch meist 26V oder so ?).
BID = 123733
Alde Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Speyer
Liegt denn überhaupt eine Spannung am IC an?
Miss doch einfach mal die Spannung an den
Elcos die in der Nähe des IC liegen.
An dem Elco,an dem keine Spannung anliegt,
einfach den Weg zurückverfolgen -
und Du wirst auf nen Widerstand stossen der defekt
ist.Den hats bestimmt zerrissen.....
Gruss Alde
BID = 125332
So ich hab mal die 28V Leitung verfolgt, da ist ein 3,3 Ohm Widerstand in den Fritten. Genau das geht dann weiter zum Pin 3 am Vertikal IC, die 28V liegen dann vor dem Widerstand auch an, also sollte es mit austauschen des Schutzwiderstandes gelöst sein.
Hab heute aber keine Lust mehr, hab den Widerstand auch glaube ich nicht da, könnte zwar auch erstmal Brücken aber ich muss ja nichts über das Knie brechen
Danke erstmal für deine Hilfe, ob es geht oder nicht werde ich morgen Mittag herausfinden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rache Klos am 8 Nov 2004 21:17 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505640 Heute : 22212 Gestern : 16862 Online : 288 24.11.2026 23:42 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.044891834259
