relais belegung? Suche nach: relais (22669) |
BID = 125210
mnt Gerade angekommen
BID = 125216
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Moin Moin.
Mir ist nicht so ganz klar was man an dem Anschlussplan nicht verstehen kann. Ist doch ein hübsches Bild der Beinchenbelegung dabei.Musst eigentlich nur mal auspiepsen welche der beiden Varianten du nun hast.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 125261
hm... an der seite mit den zwei pins kommt die spannung rein..?
und an der anderen seite an den beiden äusseren pins wird da dann sobald an der anderen seite spannung anliegt der kontakt geschlossen... stimmt das so?
BID = 125263
guck dir doch einfach das Bild an und pieps dann aus welchen Typ du eigentlich hast.
BID = 125640
wie geht das?
BID = 125651
sam2 Urgestein
Hast Du keinen Durchgasngsprüfer oder ein Multimeter mit Widerstandsmeßbereich?
BID = 125662
Itaker Schriftsteller
     Beiträge: 568 Wohnort: Itaka
Was steht eigentlich auf deinen Relais drauf
Ist hinter dem "FRS1" ein K, so gilt nämlich die Belegung "Neu"
Am besten besorg dir ein aktuelleres Datenblatt! Auf dem fängt es ja schon an zu schimmeln.
Das hier z.B.:
http://www.maluska.de/datenblaetter/frs1.pdf
BID = 125845
@sam2 ja
@itaker es steht HM4100F-BS drauf
BID = 125903
sam2 Urgestein
Also kein Werkzeug und keinen Plan...
Was willst Du dann eigentlich mit dem Ralais und den Angaben dazu anfangen?
BID = 125904
Hmm, ok. HM4100F ist eine andere Firma, baugleich? Frag mich lieber nicht.
Bei diesen Datenblatt wird man tatsächlich nicht ganz schlau:
http://www.relayasia.com/ml/hf/prod.....1.pdf
Müsste aber dem Relais von deinen Datenblatt entsprechen, das kein "K" hat, also jenes mit 6 Beinchen (das andere hat nur 5)
Ob die Belegung auch wircklich identisch ist, kann ich bei diesen Datenblatt nur Raten (Ich kanns ja nicht ausmessen)
Du schon!
Mit dem Tester den du ja hast, kannst du herausfinden welches Beinchen was ist!
Mit dem Ohmmeter wirst du bei der Spule einen Wert zwischen 20 und 1280Ohm messen, je nach Nennspannung (Müsste auch auf dem Relais stehen 3, 5, 6, 9 12 oder 24V)
Der Schließerkontakt ist auch nicht schwer, ist jener der im Ruhezustand keine Verbindung mit anderen Beinchen hat.
Der Gemeinsame müsste auf zwei Beinchen herausgeführt sein die sich gegenüber liegen.
Das übriggebliebene Beinchen ist dann der Öffnerkontakt. Zur Sicherheit miss auch noch mal beim angezogenen Zustand.
BID = 125908
Sam2 war wieder schneller, hat aber kein Datenblatt!
Hä, bedeutet das: ja hat oder ja hat nicht Werkzeug?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Itaker am 10 Nov 2004 0:19 ]
BID = 125914
sam2 Urgestein
Stimmt! Aber ich bräuchte in dem Fall auch keines, weil ich Meßzeug habe und auch damit umgehen kann...
Nach der korrekten deutschen Syntax wäre - seiner Antwort zufolge - davon auszugehen, daß er kein Werkzeug hat.
Aber was heißt das heute schon...?
BID = 125918
Datenblatt ist da und Messzeug haben wir beide, doch nicht sein Relais...
Deutsche Syntax? Hm, mag sein aber ich hätte dann doch mit "Nein, habe ich nicht" geantwortet
Na dann gute Nacht, ich hau mich hin
