Spannungsbegrenzung durch Z-Diode
Serverzeit: 04 11 2026  05:59:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 124953
Schwammkopf85
Ich möchte gern ein Bauteil in einer Schaltung mit einer Z-Diode vor überspannung schützen, aber als ich mich im Internet nochmal vergewissern wollte ob das so funzt wie ich denke, wurde ich nur verunsichert. Jetzt hab ich jedacht, bevor ich irgend ein Quatsch bau, frag ich hier lieber nochmal nach ob das so geht.
MfG Jan
BID = 124992
Ja, nur komme es darauf an wie hoch der Strom ist und die Z-Diode vertragen kann. Die überschüssige Spannung wird dabei in Währme umgesetzt. Da muss also auch eine gute Kühlung sein. Effektiv ist es auf alle Fälle nicht. Ein LM317 ist für 1A ausgelegt, deine Z-Diode kannste nicht so hoch belasten.
Mein Tip: verwende einen LM317.
BID = 125014
Schwammkopf85
Ich weiß, wollte nur mal so vom Prizip her wissen. LM317 kann man auf eine beliebige Spannung einstellen, oder?
In der Praxis wäre das dann sicherlich die intelligentere Lösung, dankeschön.
BID = 125021
Es kann aber Sinn machem den LM317 o.ä. auf diese Weise vor Überspannungsimpulsen zu schützen.
Dafür gibt es spezielle Zenerdioden "Transient-Voltage-Suppressor-Diodes", zu deutsch Überspannungsschutzdioden, die Impulsbelastungen von einigen hundert Watt aushalten.
Man wählt sie so aus, daß sie bei der normalen Betriebsspannung noch nicht leiten, aber einen eventuell auftretenden Überspannungsimpuls auf ein sicheres Maß begrenzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165377   Heute : 13289    Gestern : 65408    Online : 652        4.11.2026    5:59
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
