lichtschalter lässt sich nicht drücken
Serverzeit: 18 11 2026  06:40:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschalter (1285)
BID = 124931
raindust
Guten Tag,
Ich habe in meiner Wohnung einen Lichtschalter der nach einem Kurzschluss nicht mehr funktioniert bzw. man kann ihn nicht mehr reindrücken. Was liegt da vor?
raindust
BID = 124934
KD-one
Zur Homepage von KD-one
Der Schalter ist verschweisst.
Neuen einbauen.
Kurt
BID = 124937
Hallo raindust,
vermutlich war der Kurzschluß hinter dem Schalter und die Kontakte sind verschweißt oder weggebrannt.
Was war die Ursache des Kurzschlusses?
Was für eine Sicherung bzw. Leitungsschutzschalter hat ausgelöst?
Der Schalter ist hinüber und muß fachgerecht ersetzt werden.
BID = 124938
Eltako
Wahrscheinlich war er nur für 10A ausgelegt und der Stromkreis war mit 13A oder 16A abgesichert => Schalter kaputt
In dubio pro reo
BID = 124943
KD-one
Eltako hat am  7 Nov 2004 22:41 geschrieben :
Nein, das muss gar nicht sein. Im heutigen TN-Netz sind die Kurzschlußströme derart hoch, daß u.U. eine durchgebrannte Glühbirne reicht, um den Schalter zu verschweißen.
Kurt
BID = 124948
Eltako
Ja, da hatten wir auch einmal die Diskussion ob eine durchgebrannte Glühbirne den LS auslöst
Habs mal geschrieben, in einem Thread weiter unten installiert nämlich auch jemand einen 10A Schalter einem (vermutlich) 16A-Kreis
In dubio pro reo
BID = 124956
KD-one
Wenn der Glühfaden im Einschaltmoment bricht, bildet sich ein kleiner Lichtbogen, der den Wendel verdampft. Dieses Gas wird vom Lichtbogen ionisiert und bildet somit einen sehr guten Leiter.
Bis dann der LS abschaltet, können sich ohne weiteres mehrere 100A Kurzschlußstrom bilden, welche den Schalter dann verschweissen.
16A Belastbarkeit sagt nichts über dessen Kurzschlußfestigkeit aus.
Kurt
BID = 124959
Genau! Und ob dabei das Überstromschutzorgan anspricht, hängt vor allem davon ab, wie hoch der Netzinnenwiderstand ist.
Bei uns hier ist der Trafo gleich um die Ecke, da ist das Netz derart hart, daß schon ne im Einschaltmoment durchbrennende 60W AGL ne 10A gL himmelt!
BID = 125019
Sechbock
nur mal für meine Statistik. Welche Marke ist denn der Schalter?
MfG Frank
BID = 125024
KD-one
Sechbock hat am  8 Nov 2004 01:14 geschrieben :
Diese Statistik wäre aber nicht sehr aussagekräftig, im gegebenen Fall wäre es ziemlich egal, welches Produkt du verwendest, das überleben auch Markengeräte i.d.R. nicht.
Bauhausgeräte sind natürlich noch wesentlich empfindlicher, aber auch Markengeräte sind nicht unzerstörbar.
Kurt
BID = 125050
Und da es ein spezielles schweizer Fabrikat sein dürfte, kennst Du es vermutlich sowieso nicht.
Dort verwendet man auch andere Bauarten!
BID = 125079
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Eltako hat am  7 Nov 2004 22:51 geschrieben :
Was ist denn das für ein Spruch?
Alle gängigen Lichtschalter, ob Wechsel, Kreuz oder Serien, etc. sind i.d.R. nur mit 10A belastbar. Deshalb verbaue ich noch lange keine 10A Sicherung. Für mich heißt das nur das man hinter einen Schalter keine Lichtquelle, etc. installieren darf die mehr als 10A zieht. Ist ja auch selten das sich jemand Leuchten mit mehr als 2300W an einen Schalter montiert.
Z.B. von Merten gibt es nur einen 16A Schalter, dies ist ein AUS 3pol. mit Schraubklemmen. Hab ich noch nie verwendet.
Wo man vorsichtiger sein muss, hab ich erst vorgestern gehabt, da hat einer ein NV-Halogensystem installiert, der Trafo war direkt angeschlossen und es wurde nur der NV-Kreis geschaltet. Erstens lief der Trafo ständig, wobei es ein Baumarktgerät war und ich nicht sicher bin ob die für Dauerbetrieb geeignet sind und zweitens wurde dadurch natürlich auch der Schalter stärker belastet. War ebenfalls nur ein Baumarktartikel und hat daraufhin den Geist aufgegeben.
Hab den Schalter ausgewechselt und einen kleinen Einbautrafo unter Decke installiert.
BID = 125082
Ich glaube, Eltako meint den Fragesteller, der mit dem Schalter ne Steckdosenkombination schalten möchte.
In jenem Thread hatte ich auf diesen Sachverhalt (der bei geschalteten Steckdosen gerne übersehen wird) ausdrücklich hingewiesen!
Was fest angeschlossene Leuchten betrifft, hast Du natürlich Recht. Aber das ist ja auch ein anderer Sachverhalt und wurde hier nicht bestritten.
Insofern liegt Ihr beide richtig. Nur eben andere Baustelle...
BID = 125169
Eltako
Genau
In dubio pro reo
BID = 125186
Nico22
Zur Homepage von Nico22 ICQ Status
Konnte man das früher überhaupt Netz nennen?
Nein OK.. So schlimm isses dann auch nicht.
Wir haben hier bei uns auch nen hartes Netz, der Trafo ca. 20m entfernt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333709   Heute : 3271    Gestern : 12669    Online : 431        18.11.2026    6:40
