BID = 124588
kalli_hh Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: HH
Hilfe, ich glaub' ich bin zu blöd...
Problem: Ich möchte eine Steckdosenleiste über einen Schalter mit Kontroll-Lampe steuern, so dass die Schalterlampe leuchtet, wenn die Steckdosenleiste Strom führt (Schalter EIN).
Ich habe alle möglichen Kombinationen versucht, bekomme es aber partout nicht hin; entweder gibt's Kurzschluss, oder die Kontroll-Lampe brennt bei Schalter AUS, oder sie brennt gar nicht!
Wer kann mir helfen? Foto vom Schalter und Schema anbei. Dank im Voraus, Kalli
BID = 124592
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Schwarz aus der A-Dose auf L des Schalters
Blau aus der A-Dose auf N des Schalters und auf blau der Steckdose.
Die beiden anderen Klemmen miteinander verbinder und auf schwarz der Steckdosenleiste.
Grün/Gelb auf Grün/Gelb
Zu klären ist noch ob die Kontrolllampe 220V verträgt.
123abc[img]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 7 Nov 2004 12:34 ]
BID = 124595
BID = 124612
sam2 Urgestein
Hallo kalli,
erstmal Willkommen im Forum!
Vorab ein wichtiger Sicherheitshinweis:
Dieser Schalter verträgt nur max. 10A. Daher darf man mit ihm Schukosteckdosen nur dann schalten, wenn entweder der Stromkreis selbst mit höchstens 10A abgesichert ist (meist werden aber eben 16er verwendet!) oder Du eine zusätzliche Sicherung von höchstens 10A dieser Konstruktion vorschaltest.
Und:
Die Schaltung von 123abc wäre dann richtig, wenn es ein Kontroll-Ausschalter ist.
Ich vermute aber eher, daß es ein Kontroll-Wechsler ist!
Denn wäre die Brücke zuviel. Der abgehende geschaltete Außenleiter (schwarze Ader zur Steckdose) müßte dann nur an den Kontakt unten links auf dem Foto angeschlossen werden.
Du merkst es eingentlich ganz einfach:
Wenn das Betätigen des Schalters nix bringt und die Kontrollampe immer an ist (damit auch die Steckdose) mußt Du die Brücke wie eben erläutert herausnehmen.
BID = 124621
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
erst logik der schaltung überprüfen, dann einschalten. Bei jedem Kurzschluss brennen die Kontakte im Schalter ordentlich ab.
BID = 124679
Danke 123abc und sam2; der Schalter ist in der Tat ein Wechsel-Kontrollschalter und es funktioniert ohne die Brücke, ich habe es eben ausprobiert. Diese Kombination war so ziemlich die einzige, die ich NICHT vorher versucht hatte - dabei ist es doch so einfach (wenn man's weiß, hihi).
Ihr habt mir sehr geholfen, nochmals Dank
Gruß Kalli
BID = 124690
sam2 Urgestein
Freut mich, daß wir Dir helfen konnten!
Aber:
Nicht gar so hektisch mit dem Schließen des Threads...
Was ist mit der Frage der Belastbarkeit?
BID = 125144
Hallo sam2,
Absicherung ist OK; der Stromkreis hat zwar insgesamt 16 A, ich habe jedoch sowieso vor meine Arbeitsplatz-Verkabelungen eine 10 A Sicherung vorgeschaltet. Aber danke für den Hinweis.
Gruß Kalli
BID = 125155
sam2 Urgestein
Dann ist ja alles paletti!
Und Danke für die Rückmeldung.
