türklingel mit wav/mp3 als klingelton
Serverzeit: 02 11 2026  00:06:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türklingel (210)
BID = 124583
aton
ich habe eine richtig ätzende halbmechanische klingel an der tür die mir den letzten nerv raubt. daher will ich eine nette frauenstimme die sagt "es ist jemand an der tür".
gibt es eine klingel (zu kaufen?) bei der man sprache aufnehmen kann?
wenn es nicht allzu kompliziert ist, würd ich das ding auch selbst baun, hab aber leider keine möglichkeit platinen zu ätzen
danke, aton
BID = 124610
Platinen ätzen ist dazu nicht nötig.
Du musst nur irgendjemand kennen, der EPROMs/Flash programmieren kann. (Aber das machen auch viele Elektronikfirmen.)
Da lässt du dir die Wave Datei reinschreiben und kannst sie nun beliebig oft abspielen.
Wenn es nicht gerade CD Qualität sein muss, reichen 8Bit und 8-16kHz. So bekommt man 4-8s in ein 64kByte EPROM.
BID = 124620
aton
cool, das is ne gute idee, ich denk mein physik prof hat entsprechende gerätschaften. wenn ich dann die datei im dem eprom drin hab, gibts da ne schaltung wie ich das abspielen kann? es muss ziemlich laut sein, weils ja in der ganzen wohnung zu hören sein soll...
BID = 124636
Du benötigst einen (oder zwei) 4040 als Adresszähler. CE} und OE\ kommen an Masse und an die 8 Datenausgänge hängst du einen DA Wandler. Hier reicht ein einfaches Widerstandsnetzwerk (z.B. R2D DA Wandler).
Und da kommt dann noch eine Audioendstufe dran. Je nach Leistung kannst du natürlich auch das kompletten Stadtviertel beschallen....
PS: Wenn du die Wave Datei ins EPROM schreibst, erzeuge die Datei so, dass diese genau die Größe des EPROMs hat, bzw. fülle alle unbenutzen Speicherplätze mit dem Wert 128.
Die ersten 44 Bytes der Wave Datei entfernst du, dann bleiben nur die reinen Audiodaten übrig.
BID = 124725
Tür"klingeln" zum Selbstaufnehmen gibts auch fertig!
Guckst Du z.B. da:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....bench
oder dort
BID = 124753
Her Masters Voice
Moin Moin.
Ich hätte da auch was:
PDF anzeigen
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 124754
Sehr schön!
Und traumhaft: Endlich schreibt mal wieder jemand A-D- bzw. D/A-Umsetzer (statt falsch "Wandler")!
BID = 124867
aton
danke für die hilfe!!
ich versuch mir mal so ne klingel zu kaufen, das hört sich doch an als gings über meinen horizont hinaus ^^
hab schon google nach bench klingeln abgesucht, aber find nix :/
BID = 124871
Dann frag doch einfach mal per pm die beiden Fragesteller von neulich, wo sie ihre her haben!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194024204   Heute : 319    Gestern : 74163    Online : 305        2.11.2026    0:06
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
