Nokia TV
Serverzeit: 25 11 2026  02:46:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nokia
BID = 124538
dreamland
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia
Habe ein 100hz(70cm)TV von Nokia. Gerät ist gute 2-3 Jahre alt.
Nun wenn ich den Fernseher anmache ist das Bild von der rechten und linken Seite zusammen geschoben= )Bild( rechts und links davon schwarz.
Wenn er " warm" gelaufen war wurde das Bild alleine wieder groß nun muss ich aber schon oben links ( Von Vorne)auf das Gehäuse klopfen damit das ganze Bild kommt.
Was kann das sein und würde sich eine Reparatur lohnen?
Bitte um Hilfe
BID = 124616
DeepBlueXL
Ich würde auf kalte Lötstellen tippen...das Chassis mal gut nachlöten..dann dürfte es wahrscheinlich wieder funktionieren..
greetz
Deep
BID = 124635
Bildröhre
gut möglich, aber bei einem O/W Fehler ist meistens ein Transistor oder Diode je nach Gerätetyp daran schuld,der auf Betriebstemparatur verschieden reagiert und dieses Fehlerbild hervorruft....
MFG,Mike
Ohne Lötkolben geht´s nicht!
Unterschätzt die Spannung vom TV nicht: Laien, passt auf was ihr da macht....sonst einen Fachmann fragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am  7 Nov 2004 14:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am  7 Nov 2004 14:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510221   Heute : 4164    Gestern : 22653    Online : 515        25.11.2026    2:46
