Selbsthaltung sicher unterbrechen |
BID = 124420
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Habe grade eine Schützschaltung in einer UV installiert, jetzt folgendes Problem:
Der Austaster ist mit Pilzkopf, wenn man den jetzt nur sehr kurz betätigt, ist das Schütz zu träge und trennt nicht.
Was kann ich machen? Rastenden Austaster ala not-aus will ich eigentlich nicht nehmen.
edit: hätte ein multifunktionszeitrelais, evtl kann man das hier verwenden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 6 Nov 2004 21:41 ]
BID = 124445
Bernddi Schriftsteller
Beiträge: 530 Wohnort: Waldheim
Hallo zuerstmal
aber hallo notaustaster sind öffner!!!! und das erste schaltelement im steuerstromkreis sie schalten die steuerspannung weg
und kein schütz kann ohne diese angezogen bleiben!!
im übrigen nottaster sollen mechanich gegen selbsttätiges rückstellen gesichert sein !!!!alternativ schalte im nottaster 2 öffner in reihe oder verwende microtaster diese haben meistens springende kontakte
gruß Bernddi
grummel das e will nicht so recht bei meiner laptoptastatur
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bernddi am 6 Nov 2004 22:16 ]
BID = 124449
sam2 Urgestein
Aber Bernddi,
es ist doch eben gerade keine Notausschaltung!
BID = 124464
hallo
aber sam das ist mir auch klar alternativ microtaster (öffner )mit springendem kontackt die schaltzeit sollte sicher reichen um auch träge schütze rauszuwerfen oder eben doch notaustaster verwenden !! da erledigt das die tastermechanik zuverlässig
BID = 124532
:andi: Inventar
:andi: hat am 6 Nov 2004 21:32 geschrieben :
Rastenden Austaster ala not-aus will ich eigentlich nicht nehmen. |
BID = 124599
perl Ehrenmitglied
Vielleicht kannst du die Selbsthaltefunktion in ein Hilfsrelais auslagern, das schneller ist als der Schütz.
Wechselstromrelais haben aber stets eine gewisse Abfallverzögerung, schließlich sollen sie im Nulldurchgang nicht abfallen oder Krach machen.
Wenn es also sehr schnell gehen soll, wirst du für das Hilfsrelais einen Gleichstromtyp nehmen müssen und entsprechend versorgen.
Ein Brückengleichrichter ohne Siebung reicht als Versorgung aus, denn die Induktivität der Spule sorgt dafür, daß der Strom auch im Spannungsnulldurchgang nicht verschwindet.
Der Selbsthaltekontakt und Unterbrecher müssen dann im Gleichstrompfad liegen.
Würdest du diese Kontakte vor den Gleichrichter bauen, so wäre auch dieses Relais abfallverzögert....
Alternativ könnte man die Selbsthaltefunktion für den Schütz auch ganz ohne Verwendung von Schütz- oder
Relaiskontakten mit einem Thyristor in Reihe mit einem Brückengleichrichter machen. Dadurch fällt aber die Spulenspannung für den Schütz um ein paar Volt (ca.4 V) niedriger aus.
