Aderfarben - alte Installation
Serverzeit: 24 11 2026  20:49:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 123176
defe
ich hoffe, mir kann jemand helfen.
Problem: Ich möchte in einem älteren Haus (40 Jahre alt) im Keller eine Steckdose setzen. Habe ich anderswo schon gemacht, also grundsätzlich keine Probleme. Hier aber komme ich mit den Aderfarben nicht zurecht. In der Verteilerdose habe ich grau, schwarz, blau und grün. Welche benutze ich und verbinde mit welchen Farben der neuen Leitung (für die Steckdose)?
Danke und schönen Tach noch
BID = 123178
gretel
Hallo ,
leider sagen die Adernfarben wenig über die Verwendung aus !
Nicht auf das Geradewohl etwas anschliessen , sondern mit geeigneten Messinstrumenten , wie DUSPOL ,
nachmessen und in den jeweiligen Abzeigdosen bzw. Unterverteilungen nachschauen sowie gegf. nachmessen.
Sorry für die schlechte Mitteilung .
Gruss
Gretel
BID = 123180
Hallo defe,
erstmal Willkommen im Forum!
Wir helfen ja stets gerne, aber es gibt immer wieder Fälle, wo man aus der Ferne nichts ausrichten kann.
Deiner gehört leider dazu.
Diese Sache darf und kann man nicht nach Aderfarben beurteilen, weil bei dem alten Farbsystem ein und dieselbe Farbe für verschiedene Funktionen stehen durfte. Außerdem darf man sich schon generell niemals (auch wenn es dank neuem Farbsystem klar scheint) auf die Farbkennzeichnung einer bestehenden Anlage verlassen!
Hier liegt vermutlich außerdem noch ein TN-C-System ( klassische Nullung) vor, wo jeder kleine Fehler lebensgefährlich wäre.
Also kann der Rat hier nur lauten:
Örtlichen Fachmann hinzuziehen. Der wird dann mit den geeigneten speziellen Meßgeräten die Aderzuordnunmg ermitteln können. Außerdem müssen auch noch weitere Dinge, wie das Einhalten der Abschaltbedingungen etc. nachgeprüft werden.
Hier im Forum können wir in solchen Fällen leider aus Sicherheitsgründen keine weitergehende Hilfestellung leisten. Schließlich geht es auch um Dein Leben.
Möglicherweise darf ohne Änderung der bisher dort angewandten Maßnahme zum Schutz bei indirektem Berühren gar keine weitere Steckdose installiert werden!
Sonst gerne!
BID = 123253
Eifelhirsch
Ja, kann ich euch nur zustimmen, ich hatte bei meinem nachbarn auch mal so ein Problem, da hatte ein Bastler den roten Draht als L benutzt, das hat mich regelrecht von der Leiter gehauen seitdem benutze ich als erstes den Duspol
BID = 123258
Das könnte sogar in Ordnung gewesen sein.
Rot durfte nämlich nicht nur als Schutzleiter, sondern eben auch als Außenleiter verwendet werden!!!
Ich frag mich nur, warum die Leute nicht stets und zuerst den DUSPOL benutzen...?
BID = 123407
darkstar
und zurück zur Frage, was könnte man denn auf blau und grün vermuten ?
BID = 123415
In erster Näherung: Außenleiter!
BID = 123739
un23
sam2 hat am  4 Nov 2004 17:01 geschrieben :
Nach dem, was ich hier gesehen habe, würde ich geschaltete
Außenleiter vermuten, das muss aber nichts heissen...
Gruss
un23
BID = 123932
VV140
Meine Aussage hier ohne Gewähr für diesen Fall!
Habe öfters Altbausanierung zu machen.
dabei habe ich festgestellt das grün und lila fast immer als "Schaltdraht" benutzt wird.
Desweiteren habe ich mal gelernt das Rot im "230 V Netz" als Schutzleiter benutzt wurde une im "400V Netz" als Aussenleiter. Leider hat sich nicht jeder daran gehalten.
Deshalb mein Leitspruch: "Traue nie einem Elektriker der vor dir an der Anlage war"
Und Leute, jeder Lehrbub und Lehrmädche, lernt als erstes die 5 Sicherheitsregeln auswendig, zumindenst bei mir.
Gruss
Andreas
BID = 123989
Stimmt schon.
Nur:
Auch bei (damals) 220V durfte in TN-C-Netzen die rote Ader als Außenleiter verwendet werden und wurde es auch vielfach (z.B. eben als geschalteter Lampendraht)!
Umgekehrt wurde sie bei 380V im TT oder TN-C-S natürlich nicht als Außenleiter verwendet, sondern als Schutzleiter.
Sicher ist also nur eines:
Es ist egal, ob der Ausführende sich damals an die Regeln gehalten hat oder nicht! Denn nix Genaues weiß man nicht und Messen und Besichtigen geht über Vermuten und Vetrauen...
BID = 124133
shark1
ich traue den alten aberfarben nie habe schon soviel unfug erlebt und da frage ich mich wieso in manchen büchern noch die alten aderfarben stehen dass ist regelrecht lebensgefärlich!!!!!!!!!!
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  6 Nov 2004  7:21 ]
BID = 124476
Trumbaschl
Nicht einmal _das_ ist sicher, ich habe schon die Zuordnung blau, schwarz rot für Außenleiter und grau für PE im TT-Netz gesehen, sieht dann bei einphasigen Kreisen sehr lustig aus wenn plötzlich rot von grau abzweigt.
Marke: Die blöde DIN-Drehstromsteckdose hat eh keinen N, wozu soll ich NYM 5x nehmen, nehm ich 4x. Und grau nehm ich nicht als Phase, nehm ich rot...
Bei flexiblen Leitungen sowieso fast immer so.
BID = 124481
Und Du bist sicher, daß das graue in dem Fall kein PEN war?
Das was Du da beschreibst, wäre nämlich alles korrekt gewesen, einschließlich des Abzweigs eines roten PE vom grauen PEN!
Ich sags ja, es war und ist tückisch. Aber zumindest in unserer Gegend hat man sich einigermaßen gut an das Farbschema gehalten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501784   Heute : 18352    Gestern : 16862    Online : 413        24.11.2026    20:49
