Miele SpüMa G 643 SCVI
Serverzeit: 04 11 2026  01:04:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 643 SCVI
BID = 124403
capri-fan
Gerätetyp : G 643 SCVI
Hallo Leute,
unser GS ist 5 Jahre alt und seit ca. eienem halben Jahr geht er entweder beim starten auf Störung oder er beendet das Programm nicht ganz.
Beim starten läuft die Ablaufpumpe, danach läuft frisches Wasser zu und der Waschvorgang beginnt. Ca. 10 sek. später
kommt die Störungs-LED Zu/Ablauf und der Vorgang ist beendet. Man muß dann 2oder3 mal von neuem beginnen bevor er dann weiter läuft.
Wenn der Waschvorgang fast beendet ist kommt es vor das noch Wasser in dem Spüler steht und wieder die Störungs-LED Zu/Ablauf blinkt. Das Geschirr trocknet dann natürlich nicht.
Diese Fehler treten häufig aber nicht immer auf!!
Die Pumpe ist sauber und die Schläuche sind nicht geknickt.
Vieleicht weiß jemand Rat
Capri-fan
BID = 124406
Onkel Dagobert
Eimertest!
BID = 124519
Schiffhexler
Moin capri-fan
Wie Onkel Dagobert sich äußerte (Anleitung siehe oberster Thread). Außerdem schraub mal am Wasserhahn den Druckschlauch ab, darin befindet sich ein Sieb, Rausnehmen und nach Schmutz überprüfen. Es kommt häufig vor, dass es verstopft ist und den Wasserdruck erheblich beeinträchtigt. Zum Wassernehmen hat der GS eine gewisse Zeit, wenn die abgelaufen ist geht der Apparat auf Störmeldung.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 124712
Ich würde unbedingt auch den Ablaufschlauch und den Geruchsverschluß prüfen, wo dieser angeschlossen ist!
Hört sich an, als würde das Wasser nicht gut abfließen.
Häng den Ablaufschlauch (unter Aufsicht!) mal in ein Spülbecken oder einen ausreichend großen Bottich.
Dann Pumpversuch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194157515   Heute : 3140    Gestern : 65408    Online : 451        4.11.2026    1:04
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
