portablen Mono oder Stereo Mischer mit Phatomspeisung bauen
Serverzeit: 01 11 2026  17:36:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stereo (1912)
BID = 124391
goofy23
mien vorhaben ist einen portablen Batterie/Akku betriebenen Mischer mit XLR ein und Ausgängen zu bauen.
Als Eingangsstufen wollte ich 3 (für Mono) oder 4 für Stereo Mikrofon-Vorverstärker von ELV mit Phantonspeisung nehmen.
Ebenso ein Gehäuse von ELV oder Conrad.
Die Ausgänge sollten zusätzlich durch Wiederstände abgeswächt werden können ideal währen 10db bzw. 20db.
Was für Wiederstände würden da benötigt.
Die Eingänge sollten nach der einzelnen Regelung durch die Festwiederstände und dem dahintergeschaltetem Poti (was nimmt man da??) auf einen balanced/symetrischen XLR Ausgang landen der idealerweise zwischen Line und Mic Pegel umschaltbar ist.
Ist der HiFi-Stereo-Pegelregler von ELV brauchbar?
Ein LED Peakmeter muss ebenso itegriert werden.
Ideal währe ein zuschaltbarer Limiter.
Ein Kopfhörerausgang muss ebenso rein.
Über Tips, Anregungen , Bauanleitungen, Bauteil Tips.
Würde ich mich freuen.
BID = 124399
goofy23
Als Ausgang der geregelten asymetrischen Eingangschiene schweb t mir so etwas vor.
SSOM-03a
http://www.funk-tonstudiotechnik.de/SYMM-MODULE.htm#SOA-2.V2
http://www.funk-tonstudiotechnik.de/SSIM-03A.PDF
BID = 124412
goofy23
Am meisten würde mich erstmal interessieren was für Wiederstände und Potis ich mal testen sollte, wieviel Ohm??
BID = 124518
Morgoth
Hast du schon gesehen dass es hier nen "Edit" Button gibt??
Das "NEU" hinter deinem beitrag wird für den, der dir am schluss hilft nicht größer, dadurch dass du drei beiträge benutzt für etwas was auch in einen passt.
EDIT:
un ich kann dir nicht helfen, weil ich nicht weiß wie so ein mischer gebaut wird.
Aber ich kann dir google empfehlen, denn dort findest du unter garantie nen schaltplan für nen mischer, und wenn du dort dann ausdifferenzieren kannst was die ein- und ausgangsstufen sind, dann kannst du dir ausrechnen dass der rest der mischer ist, und das musst du wohl dann nachbauen.
PS:
Herzlich willkommen im forum
Morgoth
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am  7 Nov 2004  0:52 ]
BID = 124520
goofy23
hab den Edit button nicht gesehen, sry.
Ist schonmal ein Hinweis danke.
BID = 124606
Welche Qualitätsstufe soll das Ganze denn erreichen und was darf es kosten?
BID = 124630
goofy23
Es sollte schon eine höhere Qualitätstufe erreichen.
Falls es wirklich gut ist kann das Gerät so 200€ Bauteilkosten haben.
Eine Idee die mir gestern beim stöbern kam:
Ich nehme ein Behringer Mic200, zerlege das Gehäuse, schau was ist vor was ist Endstufe und schliesse an die Endstufe parallel eine 2. bzw. 3 Vorstufe an.
Der 2. symetrische Ausgang wird dann mit einem Kopfhörerverstärker versehen um eine Monitor mgl. zu haben.
Peak Meter, Limiter , Trittschalldämpfung, und -20db Absenkung, hat das Gerät für 50€ schon dabei!
Nachher taugen die Komponeten des Behringer wirklich was besonders der Limiter interessiert mich.
Sorgen macht mir der Strombedarf der Röhren sind zwar nur Vorstufen Röhren (erstmal nur die eine aus dem Mic200), aber das Gerät sol ja Akkubetrieben werden, z.B. mit 8 Mignonakkus.
Andere Mgl. von Art Promix gibt es einen kleinen Mixer mit 3 Eingängen und Phantomspeisung, aber ohne die anderen Features und auch kein Peakmeter, aber 3 Eingänge und einen Kophörerausang, wenn man beide zusammenbasteln könnte hätte ich den Idealmischer, bis auf den fehlenden Pegeltongenerator.
Das könnte doch klappen?
BID = 124850
Schau dich da mal um:
http://links.epanorama.net/links/audiocircuits.html
BID = 125020
goofy23
Danke super inweis.
habe jetzt den psc promix entdeckt der kostet in den usa so 400€.
brauchr echt nur noch einen Pegeltongenerator.
Wie baue ich einen 1Khz Pegeltongenerator, hab in google nur welche mit poti gefunden.
der sollte dann an einen eingang des mischers Line oder mic.
BID = 125114
largefeet
ich hab ne frage, tönt vieleicht blöd aber:
was ist eine phantomspeisung?
greez largefeet
BID = 125125
Her Masters Voice
Auch das Phantom mit der Maske hat mal Hunger.
Am Liebsten hat es Kohlrouladen ohne Faden drumrum, weil der immer so zwischen den Zähnen hängt...
Und damit Einem das böse Phantom nicht den tollen Mix kaputt macht haben gute Mixer einen eingebauten Kohlrouladenspender.
Oder sollte ich da jetzt was falsch verstanden haben?
Sollte es sich womöglich nur um eine Speisemöglichkeit für z.B. Mikrofone handeln, damit man kein Extranetzgerät oder Batterien dafür braucht? Wär doch öde!
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 141418
sbv0001
@largefeet
Die Phantomspeisung ist eine Gleichspannungsversorgung fuer Kondensatormikrofone, die ueber die beiden "aktiven" Adern der symmetrischen Leitungen uebertragen wird, die Abschirmung dient dabei als Minuspol.
Die Spannung wird ueber ein ypsilon-foermig angeordnetes Doppel von zwei gleichen Widerstaenden im Ausgangsbereich des Mischers - direkt vor den (meistens verwendeten) XLR-Buchsen eingespeist.
Die Spannung von 48 Volt liegt damit auf beiden aktiven Leitungen in gleicher Zeit an, ergibt bezogen auf das Audiosignal Null Volt, und wird im Mikrofon auf aehnliche Art wieder ausgekoppelt.
Kondensatormikros brauchen eine Stromversorgung - und die "auch" moegliche Versorgung ueber Akkus oder Batterien ist im professionellen Bereich natuergemaess verpoent - kein Audio Engineer liebt es, wenn irgendwelchen Mikros mitten im Konzert der Saft wegbleibt. Ausserdem ist eine Phantomspeisung auf Dauer billiger und weitaus einfacher zu handeln wie hunderte von Migno-Akkus :-))
@goofy23....
Soory - aber entweder willst Du hier einen auf Verarsche machen - oder Du hast echt keine Peilung, wovon Du schreibst.
Du solltest erstmal ueberlegen, bevor Du schreibst - und die Dinge lernen, die zu so einem Vorhaben wie dem Deinen noetig sind.
Du meinst, das sei Bloedsinn, was ich schreibe?
Nun gut, wir werden sehen - ich zitiere:
Was soll der Quatsch?
Du hast doch ein Poti - also kannst Du damit die Pegelregelung realisieren (Line und Mic Pegel).
An der Stelle brauchts aber nicht (nur) ne Pegelregelung, sondern eine Impedanzanpassung.
Was soll denn ein Stereo-Pegelregler bei Monokanaelen???? Willst Du einen der beiden Regler dann als Ersatz haben????
Oh weh.....
Dir ist nicht einmal klar, dass diese Widerstaende von der verwendeten Schalung, deren Daten und den anzuschliessenden Geraeten abhaengen.
Bist Du Dir sicher, dass Du nen Mischer bauen willst?
Aber das hier schiesst den Vogel komplett ab - und belegt eindrucksvoll, wes Geistes Kind Du bist...
>> Ich nehme ein Behringer Mic200, zerlege das Gehäuse, ..... Sorgen macht mir der Strombedarf der Röhren sind zwar nur Vorstufen Röhren (erstmal nur die eine aus dem Mic200), aber das Gerät sol ja Akkubetrieben werden, z.B. mit 8 Mignonakkus.
Lieber Himmel. Wo hast Du denn eigentlich das Wort Elektronik zum ersten Mal gelesen? In der Bildzeiting?
Du weisst aber schon, dass der behringer mit Wechselspannung aus dem Hausnetz betrieben wird? Und dass diese Spannungen toedlich sein koennen?
Die im Mic200 verwandte Rohre ist eine 12AX7 - die amerikanisch / englische Form der ECC83. Die braucht ne Betriebsgleichspannung von 250 Volt, ne Heizwechselspannung von 6,3 Volt und zieht alleine auf der Heizung schonmal 300 mA.
Den Anodenstrom im Arbeitspunkt von 1,2 mA kann man eigentlich vernachlaessigen - aber nicht, wenn das ganze durch Batterien gespeist werden soll :-))
Denn dann geht er mindestens um den Faktor 20 bis 30 nach oben - mal ganz abgesehen von dem Anteil, den die Spannungsumsetzungsschaltung fressen wuerde........
Erklaer mal, wie Du alleine das Problem zu erledigen gedenkst - mit acht MIGNONzellen?????
Gut so weit - oder nicht gut.
Ich denke einfach, dass jemand, der so bedenkenlos mit Roehrengeraeten rumspielt wie Du es tut, einfach die Finger von der Elektronik lassen sollte - oder sich auf den Hintern setzen und sich die Grundlagen draufschaffen.
Aber jedenfalls keine Mischer bauen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194004040   Heute : 53983    Gestern : 69773    Online : 499        1.11.2026    17:36
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
