Thomson TV 32VK45E
Serverzeit: 24 11 2026  23:18:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32VK45E
Problem gelöst
BID = 124241
thomasp667
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32VK45E
Mein erst 2 1/2 Jahre alter Fernseher hat sich gestern verabschiedet.
Das Gerät hat folgenden defekt: Beim einschalten hört man ein knistern, dann schaltet sich der Fernseher von alleine wieder ab.
Habe das Gerät daraufhin geöffnet und den Einschaltvorgang wiederholt, um den Fehler zu lokalisieren.
Und zwar: Es entstehen Funken an einem Bauteil, an dem die (dicken Kabel) für die Röhre angeschlossen sind, das sich unten auf der Platine befindet. Um mir die Beschreibung des Bauteils zu sparen habe ich ein Foto gemacht. Das Bild kann unter www.sunshower-online.de/thomson/Bild.jpg aufgerufen werden. Der Pfeil kennzeichnet die Stelle, an der es funkt.
Kann mir jemand helfen? Wie beseiteige ich den Defekt und was würde mich das ca. kosten?
BID = 124249
thomasp667
So, Habe rausgefunden, dass es sich um Diodensplit-Trafo handelt.
Meine allerletzte Frage ist jetz: kann ich davon ausgehen, dass ich nur dieses Teil austauschen muss, oder können auch andere Teile in Mitleidenschaft gezogen worden sein?
Der Ausstausch sollte kein Problem sein.
BID = 124252
torti
Im Normalfall passiert nichts.
In seltenen Fällen bekommt der Vertikal-IC einen Knacks, und das Bild wird dunkelgesteuert. Daran zu erkennen, wenn UG2 aufgedreht wird, das der TV kurz Bild mit Streifen bringt und abschaltet.
BID = 124263
thomasp667
Erstmal Danke für die Antwort.
Wo sitzt dieser Vertikal - IC? Bzw. kennst du dessen genaue
Bezeichnung? Ich kann wahrscheinlich die Funtion erst prüfen , wenn ich den neuen Trafo eingebaut habe, oder gibt es noch ne andere Möglichkeit?
BID = 124270
torti
Der 7-Beiner am Kühlkörper nebendran. Funktionieren tut er bei defekt trotzdem noch, nur bekommt die Elektronik nicht die richtigen Impulse von dem. Somit kann er auch nicht vorher überprüft werden.
Also Traffo wechseln, Beide Regler in Mittelstellung und Einschalten.
Falls kein Bild kommt, am Screen-Regler langsam aufdrehen.
Kommt Bild -> Alles OK
Schaltet der TV ab, IC defekt.
TDA8177F (IF001) Im Bereich: N2-N1
BID = 124274
thomasp667
OK, werd so machen.
Allerdings hat mich noch eines verwirrt.
Der genannte IC ist doch nur ein 4-Beiner, oder?
Jedenfalls habe ich unter der angegebenen Bezeichnung im Ersatzteilkatalog einen 4-Beiner gefunden.
...und besten Dank nochmal.
BID = 124336
Bildröhre
TDA8177F hat 7Pins. Unbedingt auf das F achten,der muss vorhanden sein, da ein normaler 8177 andere Flyback hat.
BID = 126005
thomasp667
Hallo !
Habe heute das neue Trafo bekommen und eingabaut.
Leider scheint es aber, das Torti Recht gehabt hat und der Vertikal-IC auch durch ist. Wollte jetz aber nur noch mal sicher gehen und ne Bestätigung von Euch.
Ich beschreib mal wie ers sich jetzt verhält:
Nach dem ersten Einschalten (Screen-Regeler in Mittelposition) hat man nichts gesehen und der Fernseher blieb dunkel und schaltete sich nach einigen Sekunden wieder ab. Dann habe ich den Screen-Regler etwas erhöht und nochmals eingeschaltet. Jetz kam kurz ein Bild auf dem blaue Streifen zu erkennen waren. Danach erneut Abschaltung.
Falls es der Vertikal-IC ist, gibt es eine Möglichkeit den bei Conrad (oder sonst wo) zu besorgen oder muss der auch bestellt werden. Habe keine Lust mehr noch drei Tage zu warten
Gruss Tom
BID = 126034
Bildröhre
wenn streifen zu sehen sind ist vertikal ic ok....screnn dann wohl zu hoch.....
BID = 126038
thomasp667
OK.
Hab den Screen-Regler runtergedreht.
TV schaltet sich zwar nicht mehr ab, nur es kommt kein Bild.
Woran könnte das denn noch liegen?
BID = 126051
thomasp667
hab noch etwas vergessen:
nach der Zeit wo eigentlich das bild erscheinen sollte, blinkt die Lampe vorne zwischen orange und grün. TV reagiert dann auch nicht mehr auf die Fernbedienung.
BID = 126137
torti
@Bildröhre
Der Vertikal-IC IST defekt. Ablenken tut er noch, ABER der Impuls über Pin3 zum Digi-Modul entspricht nicht der Norm -> Digi-Modul regelt Bild nicht hoch.
Das ist ein Thomson und kein Wald-Wiesen Fernseher
Sorry für den Ton. Aber hier wird jedesmal bei dem Fehler widersprochen.
BID = 126161
thomasp667
ja super.
hab das Teil auch schon bestellt gehabt. (Habs mir doch gedacht!)
Bzgl. dem Einbau: Der IC muss wahrscheinlich mitsamt Kühlkörper rausgelötet werden, nicht wahr?!
Hab sogar auch noch etwas Wärmeleitpaste für den Einbau des Neuen!
Mal wieder allerbesten Dank @Torti!
BID = 126315
torti
Kühlkörper kann drinn bleiben ...
Mein Kollege hatte Dienstag erst wieder den Fehler.
Wenn das Vertikal-IC ganz ist, schaltet der Fernseher nicht ab, wenn man Schirmgitter aufdreht.
BID = 126800
thomasp667
Hallo nochmal!
So, hab den V-IC heute eingebaut und siehe da der TV funzt wieder!!
Natürlich musste Screen und Focus nochmal feinjustiert werden,
da sonst noch Streifen zu erkennen waren bzw. das Bild nicht ganz scharf war.
Aber nun ist alles wieder in bester Ordnung!
Nochmal dank an Torti und natürlich denjenigen, die dieses Forum ins Leben gerufen haben.
Gruss
Tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504998   Heute : 21570    Gestern : 16862    Online : 493        24.11.2026    23:18
