Siemens WaMa Siwamat Plus 3701
Serverzeit: 18 11 2026  15:36:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat Plus 3701
BID = 124180
SanchoPansa
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 3701
S - Nummer : WM 37010/05
FD - Nummer : 7009000194
Typenschild Zeile 1 : 37015000
Typenschild Zeile 2 : DVGW M452
Gestern noch gelaufen, heute tot.
Beide Leuchten sind zwar an, die WaMa 'springt' jedoch nicht mehr an, sie startet nicht mehr, kein Wasser fliesst mehr ein.
Was könnte das Problem sein?
Besten Dank.
BID = 124184
Schiffhexler
Moin SanchoPansa
Wie es aussieht, verriegelt die Tür bei deiner WA nicht. Die K.-Leuchte der Tür müsste nach paar Sek. ausgehen. Thermoschloß defekt = erneuern. Zum Test: WA einschalten ½ Min. warten, dann am Schloß mit der Hand vorschlagen wenn Du Glück hast kommt sie dann. Das ist aber kein Dauerzustand (grins).
Gruß vom Schiffhexler
BID = 124203
SanchoPansa
Tausend Dank, super Tip, die WaMa läuft wieder!
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Nov 2004 13:20 ]
BID = 124211
Hallo SanchoPansa,
bitte ne kurze Erklärung, was Du gemacht hast:
Nur draufgehauen oder die Türverriegelung erneuert?
Danke!
P.S.
Bitte keine solche überflüssigen Fullquotes mehr!
Zum normalen Antworten nicht "Quote" verwenden, sondern "Antworten" (unten links).
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Nov 2004 18:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339637   Heute : 9209    Gestern : 12669    Online : 576        18.11.2026    15:36
