Siemens SpüMa Lady 751 S6M25 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens Lady 751 S6M25 |
BID = 124165
bakterius Gerade angekommen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Lady 751 S6M25
FD - Nummer : 6611
 Ich habe folgendes Problem mit meiner Geschirrspülmaschine:
[Zunächst hört man bereits wenn man den Wasserhahn des Zulaufschlauches (mit Auqastopp) aufdreht, dass das Wasser unaufhörlich zu laufen beginnt]
Wenn man die Spülmaschine einschaltet, beginnt sie für kurze Zeit zu laufen (2-3 min) und schaltet dann wieder ab. Das Wasser (kann man hören) läuft aber! Läßt man den Hahn aufgedreht, steht binnen 5 min die Küche unter Wasser bzw. das Wasser steht im Gehäuseboden, also unter dem Spülraum der Maschine.
Ich habe schon versucht, festzustellen, ob sich Knicke oder Löcher in den Schläuchen befinden, konnte aber nichts erkennen.
An die eigentlichen Anschlussstellen an der Maschine kommt man nur schwer oder (ich zumindest) gar nicht 'ran, ohne das Gehäuse zu öffnen. Ich weiß auch nicht wie das geht, ohne Stromanschluss und andere Bauteile, die sich offensichtlicht innen direkt am Gehäuse angebracht befinden, zu beschädigen.
Für eine schnelle Info, wie ich dem Problem Herr werden könnte, wäre ich sehr dankbar - mir fehlt nämlich eigentlich die Zeit, mich ständig überwiegend mit Geschirrspülen per Hand zu befassen und andere, wichtige Dinge liegen lassen zu müssen!
BID = 124218
sam2 Urgestein
Wenn Du das Gerät nicht öffnen kannst, wird es sinnvoll sein, den Kundendienst zu rufen.
Und selbst dann kostet die Fehlersuche Zeit und Geduld, insbesondere bei fehlenden Fachkenntnissen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193864092 Heute : 21060 Gestern : 55331 Online : 535 30.10.2026 11:47 35 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,049262046814
