2 Bewegungsmelder auf dem Grundstück
Serverzeit: 24 11 2026  20:05:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 123982
frieder
können 2 bewegungsmelder mit lampen sich gegenseitig negetiv beeinflußen ? bei mir schaltet eine normal und die andere blinkt nur unregelmäßig wenn ihr bewegungsmelder eine person erfast.
BID = 123984
Hallo frieder,
erstmal Willkommen im Forum!
Ja, sie können. Aber nach DEiner Beschreibung ist das wohl hier nicht der Fall.
Ich tippe eher auf einen Defekt.
Nimm doch einfach mal die korrekt arbeitende außer Betrieb, dann wirst Du ja sehen, ob sich am Verhalten der anderen was ändert!
Sind die erst neu so installiert oder hat das schon mal funktioniert?
BID = 123990
frieder
ein bew. ist neu einer schon paar jahre drann.denn neuen habe ich ausgebaut und mit lampe uber steckerkabel geprüft.funktionierte im hellen eingestellt wie auch bei dunkelheit.
BID = 124672
ronki1
Hallo frieder,
mach doch mal ne Skizze mit der Anordnung der Bewegungsmelder (Entfernung) und wie Du das ganze angeschlossen hast?
Ist der 2.Bewegungsmelder eventuell hinter den 1. Geschalten?
MfG,
ronki1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500989   Heute : 17556    Gestern : 16862    Online : 622        24.11.2026    20:05
