Serienwechselschalter umbauen
Serverzeit: 24 11 2026  19:58:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 123662
lankl
kann mir jemand helfen??
Brauche einen Serienschalter als Wechsel/Taster-Kombi.
Klartext: eine Seite als Wechselschalter, die andere als Taster.
Hab gehört, das man einen Serienwechselschalter umbauen kann - würde gerne wissen ob, und wie es geht.
- und gibt es einen Serientaster .
Bedanke mich im voraus
BID = 123670
Carsten_eutin
hmmmm also es gibt Doppel-Taster...
z.B. Jung 535 U (2 Schließer)
oder Jung 539 U (2 Wechsler)
Quelle: Jung_Katalog2004 S.13
Gruß, Carsten
BID = 123676
Hallo lankl,
erstmal Willkommen im Forum!
Nein, ich glaube nicht, daß man ein Hälfte eines Doppelwechselschalters zum Taster umbauen kann.
Ausgeschlossen ist es nicht, aber es hängt sehr von der Bauart ab.
Vorschlag:
Nimm einen Doppeltaster und schalte für den Wechselschalter-Zweig ein Stromstoßrelais mit Umschaltkontakt hinterher.
BID = 123740
Jerry
wenn es vom gleichen Schalterprogramm einen Doppeltaster gibt (der Aufbau der Grundgeräte ist dann meist identisch), dann kann man i.d.R. durch einbau der Originalfeder (aus einem normalen Taster) einen der Wechselschalter zum Taster umbauen.
BID = 123752
Also bei BJE gibt es beides. Doppelwechsler und Dopppeltaster sind dort aber völlig verschieden aufgebaut! Deswegen ginge es dort nicht. Bei anderen Fabrikaten habe ich diese Frage noch nicht untersucht.
BID = 123763
OEmer
Zur Homepage von OEmer ICQ Status
Bei Merten z.B. ist das wie oben genannt möglich.
BID = 124077
lankl
Danke für Eure Hilfe.
Konnte bei BJ einen Doppelwechsler umbauen, musste nur die Feder vom Taster kürzen und im Wechsler einbauen. - Haltenasen für die Feder waren vorhanden.
BID = 124675
Satman
Hallo, bei JUNG - Doppelwechselschaltern hab ich schon öfter eine Feder aus einem Taster eingebaut.Geht ohne Probleme.
Gruß Satman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500858   Heute : 17425    Gestern : 16862    Online : 294        24.11.2026    19:58
