AEG WaMa Öko-Lavamat 9038 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko-Lavamat 9038 |
Fehler gefunden
BID = 123655
wega_01 Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Lavamat 9038
S - Nummer : ...
FD - Nummer : ...
hallo,
Die WaMa heizt das Wasser nicht auf. Der Programmwählschalter bleibt zwischen 2 & 3 hängen und Trommel läuft vor und zurück - ohne Ende ...
Heizung scheint ok, 16-18 Ohm zwischen den beiden Polen, unendlich gegen Erde.
Wenn ich den Temperaturschalter rauf- und runterdrehe 'klickt' das Relais. Die Spannung zwischen jedem Pol und Erde geht auf 228 V, aber bleibt 0 V zwischen den Polen.
Der Kondensator hat 500 nF (steht auch drauf).
weiss irgendeiner Rat?
Gruss, Herb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wega_01 am 4 Nov 2004 22:50 ]
BID = 123664
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin wega_01
Es kann bei Dir das Heizungsrelais sein, überprüf das mal. An dem Abgang vom Relais muss die Phase und der Mp vorhanden sein ca. 230 V. Manche AEG WA’s haben vom Relais zur Heizung
eine Niveau-Dose als Trockenschutz diese schaltet durch wenn Wasser in der WA ist. Die bitte auch überprüfen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 123687
sam2 Urgestein
So wie es aussieht ist das Heizelement in Ordnung, aber die Zuleitung einseitig unterbrochen. Der N (Neutralleiter) fehlt!
Prüfe also erstmal das, was Schiffhexler Dir schon geraten hat.
BID = 123995
Bingo! Volltreffer!!
Es war tatsächlich die Niveau-Dose. Ein Anschluss sass nicht richtig - vielleicht losgerüttelt ?! Jetzt läuft
das Aas wie geschmiert !
Vielen Dank an Schiffhexler und sam2
Gruss
Herb
BID = 124003
sam2 Urgestein
Schön, daß Deine Maschine wieder geht.
Und Danke für die Rückmeldung!
Wenn dann keine weiteren Fragen mehr in dieser Sache sind, bitte Thread bewerten (Textlink unten) und schließen (anderer Textlink unten).
Danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459716 Heute : 15087 Gestern : 20435 Online : 334 22.11.2026 19:06 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,028153181076
