Bosch Herd HET 200
Serverzeit: 18 11 2026  10:22:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bosch HET 200
BID = 51002
Packo
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HET 200
Ich habe wieder mal ein Problem mit meinem Herd.Habe von einem Bekannten einen Herd bekommen,der noch nie gelaufen ist(Fehlkauf)Der Herd mit abgemahnter Begriff feld wurde angeschlossen.Es gehen 3 Platten,eine war vorher schon defekt.Die Platten kann man auch Regeln.Nun mein Problem:Beim einschalten vom Backofen fliegt der Schutzschalter raus.Ich hoffe in diesem Forum weiss jemand wo der Fehler liegen könnte?
MfG Packo
BID = 51052
Bubu83
Leitungsschutzschalter oder FI-Schalter??
BID = 51088
Packo
Der Leitungsschutzschalter fliegt raus.Die FI Schalter bleiben alle 3 drin.
BID = 123957
MToeppi
Ich habe noch einen Bosch HET-200 mit defekter Glas-Blende abzugeben.
Der Herd ist funktionstüchtig und kann in 65462 Ginsheim abgeholt werden.
Preis ist VHS.
MTöppi
eMail:     MToeppi äht aol.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 124008
Das kann so nicht sein!
Vermutlich eine Verwechslung.
Es kann für den Herd nur einen FI-Schutzschalter geben. Außerdem entweder einen 3poligen oder 3 einpolge Leitungsschutzschalter ("Sicherungsautomaten").
Welcher löst nun aus?
Welchen Nennfehlerstrom hat der FI?
Welchen Nennstrom haben die Leitungsschutzschalter?
Wer hat den Herd angeschlossen?
Wer hat den Anschluß durchgemessen? Gibt es ein Protokoll?
War der Herd wirklich fabrikneu?
Wieso ist dann eine Platte defekt? Wie äußert sich dieser Defekt?
Dann sehen wir weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336096   Heute : 5664    Gestern : 12669    Online : 686        18.11.2026    10:22
