Bauknecht WaMa Alpine 1400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht Alpine 1400 |
BID = 123600
frankthilo Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Gießen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Alpine 1400
S - Nummer : 8683 370 0300
meine WAMA blinkt mit den Symbolen A und F. Ich habe festgestellt, dass die Dichtmanschette zwischen Tür und Trommel schon vor einiger Zeit "verbogen" war, nunmehr ist sie an einer Knickstelle undicht und Wasser tritt aus. Dies dürfte die Ursache für die Anzeige A und F sein.
Kann ich als Laie diese Manschette austauschen, wo bekomme ich so etwas her, auf was muss ich achten???
Ich freue mich auf eure fachmännische Hilfe
Liebe Grüße
Frank aus Gießen
BID = 123642
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Auch ein Laie kann die Manschette erneuern.
Zu beziehen hier im Shop.
Den äußeren Spannring abmachen, Manschette nach innen stülpen, dann den Spannring am Bottich abmachen.
Manschette herausnehmen.
Zur erleichterung kann man die Masch. zurückkippen.
röhre
BID = 123722
Danke " röhre"
das klingt ja ziemlich einfach, benötigt man dazu irgendwelches Werkzeug?? Muß man auf irendwelche Anschlüsse achten (Zulauf etc.).
Reicht der Kauf der eigentlichen Manschette (Gummirin /-dichtung) oder muß ich noch irgendwelchen Kleinteile bestellen???
Klingt nach einer Reparatur ohne werkzeug, oder???
Es bedankt sich für eine Rückantwort
Frank
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 5 Nov 2004 9:26 ]
BID = 123728
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Einen Schraubenzieher sollte man schon"bedienen"können.Desweiteren haben einige Maschinen in der Manschette selbst noch den Wassereinlauf (Direkteinspülsystem)oder sogar eine Glühlampe(kein Witz) aber das sieht man nach Entfernen des äußeren Spannrings beim hineinstülpen in den Bottich.Ebenso sind an der Unterkante zum Bottich hin meist einige Löcher,damit das in der Manschette stehende Wasser in den Bottich zurücklaufen kann.Also erst schauen,wie die alte Manschette sitzt,dann die neue einbauen.
Viel Spass
Gruß VA-Schraube
P.S.Kleinteile werden nicht benötigt.Die wirst Du höchstens in der alten Manschette finden
BID = 123760
sam2 Urgestein
Hallo Frank,
bitte keine derart überflüssigen Fullquotes!
Zum normalen Antworten nicht die Funktion "Quote" benutzen, sondern "Antworten" (unten links).
Wenn Zitat unbedingt erforderlich, beschränke es auf das Wesentliche.
Im Unterforum "Test" kann man das Zitieren üben.
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 6 Nov 2004 18:27 ]
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194463638 Heute : 19014 Gestern : 20435 Online : 380 22.11.2026 22:06 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,693458080292
