Stöhrungen beim Autoradio
Serverzeit: 01 11 2026  06:56:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: autoradio (1238)
BID = 123384
Stephan3105
Ich hab Probleme mit meinem Autoradio.
Ich kann keine AM Sender reinkriegen, die sind alle durch mehr oder weniger heftige Störgeräusche überlagert. Die Zündung ist vielleicht daran beteiligt, auf einigen schwachen Sendern ist ein drehzahlabhängiges Knarren wahrzunehmen. Das Hauptproblem ist aber das alle Sender stark verrauscht sind und im Hintergrund ein nerviges Surren auftritt.
Wenn der Motor steht, Zündung aus, nur Lenkradschloss offen, alles bestens.
Sobald ich die Zündung einschalte rauscht und surrt es. Alle Aggregate stehen, keine Lüftung, keine Zündfunken, nix. Surrt aber trotzdem!
Ist übrigens ein 94er Civic.
Habt ihr irgenteine Ahnung was das sein könnte und wie mann es abstellt?
BID = 126488
Stephan3105
wolllte nur noch mal hochklicken falls noch jemand Ideen hat...
BID = 126573
Vielleicht ist das ein Spannungswandler für die Kondensatorzündung oder sonst einen Zweck wo 12V nicht ausreichen.
Ich habe allerdings auch keine rechte Idee.
Normalerweise würde ich dann mal die Sicherungen eine nach der anderen entfernen um zu sehen, in welchem Stromkreis der Störenfried liegt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193970016   Heute : 19144    Gestern : 69773    Online : 608        1.11.2026    6:56
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
