experimente mit LEDs
Serverzeit: 24 11 2026  22:29:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 123301
malcom
hallo,
ich schreibe zur zeit eine facharbeit über leuchtdioden und wollte auch einige versuche durchführen. ich habe schon einige ideen, aber weiss nicht wie ich das umsetzten soll und was ich für die versuche brauche.
ich wollte ein einen versuch durchführen bei dem man die abhängigkeit des stromes auf die leuchtleistung der LEDs gut sieht. was brauche ich für solch einen versuch, welche messgeräte, wiederstände ect?
dann wollte ich einen weiteren versuch durchführen indem man den einfluss der tempertur auf die LED sieht und bei welchen LEDs die temperatur mehr einfluss hat als bei andren, aber ich weiss nicht wie ich solch ein experiment aufbauen soll und wie ich temperaturunterschiede von ca
50°C schaffen soll.
es wäre echt super wenn mir jemand weiterhelfen könnte oder jemand ein weiteres experiment weiss was leicht umzusetzen ist und man interesante ergebnisse sehen kann.
BID = 123430
eagle+eye
also die temp unterschiede kannst du mit nem eis spray und ner wärme lampe allerdings denke ich das sich die led nicht groß artig verändert bei temp unterschieden
aber ein versuch ist ja wert
BID = 124409
Kaira B
Das Du Dioden brauchst ist logo...
Gut währe ne regelbare Konstantstromquelle im Bereich
2 bis 200 mA, das reicht dann auch sicher zum kochen der Teile.
Den Strom möchteste kontrollieren können und natürlich den
Spannungsabfall über der zur Zeit gefolterten Diode.
Widerstände entfallen bei einer Konstantstromquelle.
Die spuckt auch im Kurzschluss nur den eingestellten
Strom aus.
Ein Regelnetzteil könnte auch gehen...
Da macht ein Vorwiderstand natürlich Sinn.
Mit geeignetem Fotowiderstand ö.ä. samt Messmechnik
kannste unter gleichen Beleuchtungsbedingungen bestimmt
auch die "Leuchtleistung" brauchbar nachweisen wenn Du
die Lumi (alle im gleichem Abstand logo)davor positionierst.
Allerdings mußt Du die Empfindlichkeitskennlinie dess
"Messwiderstandes" kennen und berücksichtigen...
Viel Spaß...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503950   Heute : 20521    Gestern : 16862    Online : 744        24.11.2026    22:29
