Lloyds WaMa keine Ahnung Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 123276
kizz-kizz Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Meiningen
Hersteller : Lloyds
Gerätetyp : keine Ahnung
hallo, brauche dringend Hilfe, meine Waschmaschine (Lloyds) hat ein verstopftes Weichspülerfach, man kann keinen Weichspüler mehr einfüllen, weil das Fach bis oben mit Wasser voll steht. jeder Versuch, dieses blöde Fach auszubauen ist gescheitert, gibt es einen Trick? bitte um dringende Mithilfe. mfg kizz-kizz
BID = 123282
sam2 Urgestein
Das Modell "keine Ahnung" finde ich leider nicht in den Unterlagen.
BID = 123283
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo kizz-kizz,
Sag' einmal, verwendest Du zum ersten Mal eine Waschmaschine?
Oder ist die Waschmaschine haarneu?
Üblicherweise ist nämlich im Weichspülfach immer Wasser, welches durch das Einfüllen des Weichspülers entweicht.
Wenn die Maschine dann den Weichspülgang aufruft, wird Wasser ins Weichspülfach eingelassen, und der Weichspüler wird samt Wasser in die Trommel gelassen.
Hätte dieses Fach keinen Überlauf, würde ja der Weichspüler schon während des Waschens langsam in die Trommel rinnen!
ciao
chris
BID = 123297
das da Wasser drin steht ist mir auch klar, aber ich glaube nicht das es normal ist, das das Wasser so hoch steht,das man überhaupt keinen Weichspüler mehr einfüllen kann. ist da vielleicht irgendwas verstopft und wenn ja , wie krieg ich das wieder frei?
BID = 123304
sam2 Urgestein
Hat das Fach einen Saugheber?
Ggf. diesen abziehen und gründlich reinigen!
P.S.
Warum hat die Maschine kein Typenschild mehr?
BID = 123310
Hallo kizz-kizz,
im Weichspülerfach müßtest Du das Röhrchen sehen, durch das der Weichspüler in die Trommel fließen sollte. Der Wasserstand ist so hoch wie die Unterkante dieses Ablaufröhrchens. Verstopft könnte es nur sein, wenn das Wasser höher steht. Dann halt einfach einmal durchputzen (aber bitte bei vom Stromnetz getrennter Maschine!).
ciao
chris
BID = 123311
Edit: "Prelltaste", daher doppelt
chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 4 Nov 2004 13:51 ]
BID = 123321
ok , da schau ich ma ob ich da heute abend irgend nen Röhrchen seh. die Maschine hat ein Typenschild, hab euch aber grad zufällig im Internet gefunden und jetzt einfach drauf losgefragt. weil hätte sonst erst morgen fragen können. und was ist ein Saugheber?
BID = 123323
sam2 Urgestein
Das Röhrchen mit seinem Käppchen bildet den Saugheber.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194483292 Heute : 16696 Gestern : 22017 Online : 317 23.11.2026 23:43 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0251791477203
