Siemens WaMa F 1100 A
Serverzeit: 23 11 2026  23:55:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens F 1100 A
BID = 122771
Rockus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : F 1100 A
S - Nummer : WH 61190 /12
FD - Nummer : 7612 00162
Bei meiner WaMA habe ich das Problem, daß sie nicht mehr schleudert. Wenn sie im Programmablauf zum schleudern kommt pummt sie zwar das Wasser ab aber es leuchtet dann Die Lampe über Weichspüler und in der Anzeige kommt der Fehler 4. Waß könnte das Problem sein??? Wo bekomme ich eine Liste der Fehlercodes??
BID = 123234
chris66
Hi Rockus,
pumpt die Maschine tatsächlich ab oder "tut" sie nur so? Kontrollier' das bitte einmal, indem Du den Ablaufschlauch in einen Eimer oder ins Waschbecken hältst. Möglicherweise ist nur das Flusensieb verstopft -> PUTZEN!
ciao
chris
BID = 123293
rudi ratlos
Wenn sie abpumpt aber nicht schleudert, dann sind mit ziemlicher Sicherheit die Kohlen zu tauschen.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483424   Heute : 16828    Gestern : 22017    Online : 411        23.11.2026    23:55
