Nulldurchgangsdetektion zweier Signale mit Oberwellen
Serverzeit: 25 11 2026  02:05:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 123222
Zeus11
Ich habe ein Problem. Ich muss mit Labview oder Matlab bei 2 phasenverschobene Signale (mit Rauschen und Oberwellen) die Phasenverschiebung rausfinden. Das problem ist die kleine Phasenverschiebung(0.3..0.5°) welche sehr genau stimmen muss. Wie kann ich jetzt:
1. die oberwellen wegbringen?
2. Das rauschen eliminieren?
3. die phasenverschiebung herausfinden?
Für alle nützlichen Antworten danke ich euch schon im voraus!
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Zeus11 am  4 Nov 2004 11:05 ]
BID = 123227
Her Masters Voice
Moin Moin.
Ich würde es mit einer Tiefpassfilterung versuchen. Damit schneidest du die Oberwellen weg und den Rauschanteil oberhalb des Nutzsignals. Gegen das Rauschen im Signalband wirst du wohl nix sinnvolles tun können aber wie störend sich das auswirkt hängt natürlich vom Störabstand ab.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 123231
Hast du schon einmal an die Fourier-Transformation gedacht ?
Die liefert schließlich nicht nur Amplituden, sondern über die sin- und cos- Glieder auch die Phasen der verschiedenen Frequenzen.
Wenn du genügend viele Werte hast, verbessert sich dabei auch das Signal/Rauschverhältnis.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509238   Heute : 3177    Gestern : 22653    Online : 955        25.11.2026    2:05
