Loewe TV Art 700
Serverzeit: 25 11 2026  00:26:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Art TV700
BID = 123194
frank03021973
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Art TV700
Chassis : ?
Hallo Fersehprofis,
nach ersten Untersuchungen meines Löwe Fernsehers komme ich mit der Fehlersuch nicht weiter:
Loewe ART TV 700 S-PAL BS33
Artikel 69424 L 00
Chassis-Aufkleber: 884 85020.010 033 12330
Das Gerät hat folgenden Fehler:
Beim Einschalten zwitschert das Schaltnetzteil kurz,
geht aber dann sofot wieder aus. Wenn ich geduldig so
bis zu 50 mal versuche das Gerät am Netzschalter ein
zuschalten dann läuft es irgendwann.
Netzteil schon auf kalte Lötstelle untersucht und nachgelötet. Kein Erfolg. Vermute einen trockenen Kondensator.
Erwärmen und abkühlen habe ich auch schon ohne Erfolg probiert.
Habe leider keinen Schaltplan. Kann mir vielleicht jemand helfen.
Vielen Dank für die Hilfe.
BID = 123199
Daisy
Hi
Wechsel im Schaltnetzteil alle Elko`s
BID = 123201
frank03021973
hat denn jemand einen Schaltplan von diesem Chassis
oder zumindest von der Netzteil Ecke.
Meine Mailadresse:     f.evertz äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Besten Dank
BID = 123219
Alde
Grüss Dich,
heiz doch dem Teil einfach mal mit nem Föhn ein.
Wenns denn wirklich die Elcos sind,
geht er an.
Dann einfach mal mit Kältespray die Elcos
runterkühlen.
Gerät schaltet dann meist ab.....
So kann man die Elcos ermitteln.
Gruss Alde
BID = 123270
torti
die 2 100uF Elkos neben dem Netzteil-BU.
1x 100uF 63V und 1x 100uF 25V.
Zudem neben dem Netztraffo auch die 2 Widerstände. Je nach Gerät sind das 270kOhm, 470kOhm, 680kOhm. Also vorher nachsehen, und die richtigen einbauen.
Die Widerstände verändern ihren Wert, und da startet das Netzteil nicht mehr so gut.
BID = 123303
frank03021973
habe nun C622, C623 sowie R627, R628 ausgetausch.
C622 hatte nurnoch halbe Kapazität - Also ein Treffer
Seit dem spring das Gerät gleichmäßig an, geht aber
nach ca. 2 Sekunden wieder auf Standby.
Gibt es für mich noch einen heißen Tipp?
Vielen Dank.
BID = 123487
torti
Kindersicherung ?
Schon mit FB probiert einzuschalten?
Die Widerstände sind ja die richtigen? der 470kOhm ist als bösewicht bei Loewe ja bekannt.
BID = 123732
frank03021973
hattest natürlich recht.
Mit der Fernbedienung läuft die Kiste wieder perfekt!
Nochmal vielen Dank für die professionelle und gezielte
Hilfe - einfach spitze!!!
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506784   Heute : 708    Gestern : 22653    Online : 780        25.11.2026    0:26
