Bosch KüSchr kt 3l 14 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 123067
sandro Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Erftstadt
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : kt 3l 14
S - Nummer : KTL 1441/01
Hallo, mein Kühlschrank hatte so gut wie Feuer gefangen, ich hatte ihn Transportiert und stehen gelassen, war so ca. 6 Stunden, beim Einstecken flackerte das Licht in der Küche ein Zischen und eine stinkende Qualmwolke kam hinter dem Kühlschrank hervor, also sofort wieder ausgesteckt abgerückt und wieder eingesteckt, wieder das gleiche, nur konnte ich diesmal sogar Feuer sehen. Das schuldige Bauteil sitzt direkt am Kompressor (TL 4A) Siehe Bild, an dem Teil gehen alle Kabel dran. Jetzt meine Frage, was ist das, wofür ist das, warum geht das in Flammen auf? Kann man das als Ersatzteil bestellen oder ist evl. der Kompressor hin, sodas das neue dann auch kaputt geht?
Für eine schnell Hilfe währe ich dankbar.
Gruß Sandro
BID = 123073
sam2 Urgestein
Hallo sandro,
das ist (bzw. war  ) das Startrelais.
Es ist einzeln erhältlich, z.B. hier im Ersatzteilshop des Forums. Link findest Du oben im Kopf.
Es schaltet zum Anlassen die Hilfswicklung zu. Warum es kaputtgegangen ist, kann man schwer sagen.
Vermutlich ist der Kompressor noch ganz. Aber Du kannst ja mal die beiden Wicklungen ohmsch durchmessen.
BID = 123104
Gut werde den Kompressor mal durchmessen, er hat ja 3 Pins im Dreieck, von wo nach wo muß ich denn messen? und welchen Wert muß es ca. anzeigen?
BID = 123108
Otiffany Urgestein
die Widerstände liegen sicher unter 10 Ohm.
Miß jeweils zwischen 2 Anschlüssen (3 Messungen sollten ausreichen).
Vergiß bitte nicht, auch die Anschlüsse gegen Masse zu kontrollieren; auch da kann ein Schluß vorhanden sein.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339171 Heute : 8743 Gestern : 12669 Online : 311 18.11.2026 14:57 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0264408588409
