Constructa WäTro CT6200
Serverzeit: 24 11 2026  01:31:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Constructa CT6200
BID = 119607
hubbabubba
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CT6200
FD - Nummer : 7809 01963
mein Trockner Constructa CT 6200 heizt nicht mehr.
Habe Flusensieb und das andere Sieb gereinigt, Wasser entleert, keine Veränderung.
Was könnte das Problem sein?
Vielen Dank!!!
BID = 119711
hubbabubba
So, nach etwas weiterer Recherche habe ich herausgefunden, dass Constructa mit irgendeinem Siemens Trockner baugleich ist, habe den Schutzschalter gefunden und ausgelöst.
Nun kommt wieder genug Hitze, das Programm läuft brav bis zuende durch, dafür wird jetzt aber kein Wasser mehr nach oben gepumpt.
Kann es sein, dass ich beim reinigen des Filters etwas kaputt gemacht habe?
Danke!
BID = 123011
Jürgen288
Kannst Du prüfen, ob die Kondesatpumpe anläuft?
Prüf den Einschubkasten, ob der Einlauf frei ist.
Gruss Jürgen
BID = 123111
Schiffhexler
Moin hubbabubba
Wenn Du am Kondensat-Filter die Klappen evt. nicht gut verriegelst, dann bläst er die Abluft direkt nach Außen und kann sie nicht kondensieren. Dadurch bekommst Du auch kein Wasser in den Tank
Grüße vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484243   Heute : 787    Gestern : 16862    Online : 470        24.11.2026    1:31
