schneider Verst URALT
Serverzeit: 25 11 2026  01:05:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst schneider URALT
BID = 122904
Dracos-Carazza
Zur Homepage von Dracos-Carazza ICQ Status
Geräteart : Verstärker
Hersteller : schneider
Gerätetyp : URALT
moin
ich habe hier eine alte schneider anlage auseinander gebaut, welche auch astrein funktioniert hat. so nu hab ich mir alles zusammen gebaut was ich haben wollte (kassette raus, plattespieler raus) und habe ein neues gehäuse gebaut, welches auch gut aussieht. an der elektronik habe ich nichts geändert (noch nicht ).
so nun mein problem eines tages, es ist noch nicht lange her...sorry
also ich war gerade am fernsehgucken und ließ den sound über die anlage laufen in normaler fernsehlautstärke da wurde sie auf einmal leiser und ging aus. die beleuchtung blieb noch an, da diese über einen extra trafo lief. die sek des haupttrafo´s war durch, hatte nahezu 0 ohm. so ich alles durch gemessen habe aber nix gefunden, zur sicher heit habe ich die gleichrichter getauscht. so hab noch einen 24 V trafo gefunden und eingebaut. nach 30 min das selbe ergebnis. die verstärker stufe funzt noch astrein. nur irgendwas muss kurzzeitig so viel strom ziehen das mir der trafo durch geht.
hat wer nen plan was es sein könnte?
greetz Carazza
Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es ist nur deine Schuld wenn sie so bleibt !
Wer seinen Trieb verleugnet, verleugnet das was ihm zum Menschen macht !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507799   Heute : 1731    Gestern : 22653    Online : 949        25.11.2026    1:05
