Was ist das für eine Röhre?
Serverzeit: 24 11 2026  22:43:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: röhre (8228)
BID = 9336
FatalError
Hi Leute
Hab mal in meiner Elektronikkiste gekramt und dabei eine Röhre gefunden.(Wusste garnet, dass ich sowas hab!)
Die Frage ist nun:
Wozu ist ein EC92 gut?
MFG
FatalError
BID = 9337
Jerry
die EC92 müßte eine HF-Triode sein.
Google doch mal...
BID = 9338
Hier ein Datenblatt. Die Anschlußbelegung ist von unten betrachtet.
Wenn du mal eine interessante Schaltung damit bauen willst:
6,3V an die Heizung (Bezeichnung f), 30-100V zwischen Kathode und Anode, und in diesen Stromkreis eine LED.
An das Gitter schließt du ein Stück Draht an, das frei nach oben steht (20-30cm). Die Kathode nun erden.
Wenn man sich jetzt mit einem elektrostatisch geladenen Gegenstand der Antenne nähert, geht die LED aus (oder wird heller, je nach Ladung). Mit einer CD Hülle, die ich kurz über die Haare gerieben habe, ging es aus über 5 Meter entfernung ! (Geht übrigends auch mit jedem normalen FET, aber mit Röhren macht es mehr Spaß, und die kann man nicht durch ESD zerstören !)
Uploaded file: EC92.pdf
BID = 9350
FatalError
Danke für dein Upload, aber ich hab kein AcrobatReader um das Ding anzeigen zu lassen.
Haste das auch in HTML?
PS: @ Jerry
Hab mal "gegoogelt", aber hab nur SchwachMist gefunden.
(Wohne 12km südlich von Gera)
MFG
FatalError
BID = 9353
Hier mal die erste Seite. Für mehr Daten wäre der Acrobat Reader wirklich hilfreich, da 99,99999% aller Datenblätter als PDF verfügbar sind.
Uploaded Image: pc92.gif
BID = 9355
FatalError
Habs jetzt.
Eigentlich hast ja recht, bloß ich hab nie Zeit, mir mal so einen 12Mb großen Reader runterzuladen und mit ISDN ... dauer.
Danke euch
MFG
FatalError
BID = 9357
@benedikt:
Das geht mit FETs sogar besser, weil die geringere Gateströme haben. (Es gab alledings früher spezielle Elektrometerröhren, die waren noch besser).
Und es ist bequemer, weil man keine hohen Spannungen braucht.
Wenn Du als FET einen Sperrschicht FET wie etwa den BF245 nimmst, un ans Gate noch einen Schutzwiderstand von 100k.. 1M, dann ist ESD auch kein Thema mehr.
@fatal error:
Die EC92 wurde in den 50'er bis Anfang der 60'er Jahre in UKW-Stufen eingesetzt.
Heute geht das mit Transistoren vieeeeel besser, und Du solltest keine Arbeit investieren um sie ans Laufen zu bringen.
Den Acrobat Reader gibts im Netz umsonst von Adobe. Du solltest ihn Dir holen, da praktisch alle Datenblätter in diesem Format kommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Dec 2002 21:57 ]
BID = 9360
FatalError
Achja und an welchen beiden Kontaktstiften schließt man die Heizspannung an?
MFG
FatalError
BID = 9369
f und f also pins 3 und 4.
Bedeutet "Faden" oder "Filament" auf englisch.
BID = 9375
Um Dir zumindest einen Eindruck der Kennlinien, zu verschaffen, hab ich mal ein Datenblatt der E92CC geladen.
Außerdem kannst Du daran etwas von der Systematik der Bezeichnung sehen:
1)Der Buchstabe E steht für 6,3V Heizspannung.
2)Die Zahl 92 sagt etwas im Wesentlichen etwas über den Sockel, aber auch über das System und die Form der Kennlinie.
3)Der Buchstabe C steht für eine Triode.
Für Deine EC92 hatte ich kein Datenblatt.
Eine ECC92 hat das gleiche System, aber zweimal. Ist also eine Doppeltriode.
Dafür habe ich auch kein Datenblatt.
Die E92CC ist die kommerzielle Schwester der ECC92. Grundsätzlich das gleiche System, aber engere Toleranzen, vergoldete Stifte und natürlich teuerer.
Wenn Du etwas über die Kennlinien Deiner EC92 wissen willst, kannst Du sie Dir also guten Gewissens im Datenblatt der E92CC ansehen.
Uploaded file: E92CC.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Dec 2002 23:48 ]
BID = 9398
Nein !
Die E92CC ist für Computerschaltungen, Zähler usw. (Digitaltechnik) gedacht, und die EC92 als HF Verstärker oder Oszillator !
Die EC90 entspricht da eher der E92CC.
Wie muss ich den Widerstand vor das Gate setzen ? Einfach so vors Gate ? Oder parallel zu Gate Source ?
BID = 9415
FatalError
Danke!
Hab jetzt endlich raus, wie das mit Röhren so funktioniert.
MFG
FatalError
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504126   Heute : 20698    Gestern : 16862    Online : 536        24.11.2026    22:43
