Nokia D-Box DBox2 Avia500 Sat
Serverzeit: 26 11 2026  00:23:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Nokia DBox2 Avia500 Sat
BID = 122812
Taxiratte
Geräteart : D-Box
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : DBox2 Avia500 Sat
bei meiner Nokia DBox (2xI, Avia500) kommt kein brauchbares Bild mehr raus.
Das Bild ist am Fernseher so gerade eben zu erahnen und anscheinend nur noch Blau. Ton und Menüs funktionieren. Die Scartschleife ist ebenfalls davon betroffen. TV und Scartkabel sind i.O..
Kennt jemand das Problem oder weiss einen günstigen Reparaturservice (Bereich DO,UN,MK,SO)?
BID = 122890
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
eventuell der cxa chip defekt
wie sieht es an der vcr buchse aus ?
schon mal ein anderes image geflasht ß
reparatur www.irata.de
BID = 123174
Taxiratte
Mit einem anderen Image habe ich ebenfals das Problem.
Mit BN201 ebenfals.
Es sind beide Scartausgänge sowie die Scartschleife betroffen. Wobei bei der Scartschleife das Bild im ersten Moment etwas heller ist, aber innerhalb von 2sec abdunkelt.
Beim rumtesten gestern hatte ich einmal kurz ein Bild gehabt (für ca. 5sec). Kalte Lötstelle am Scart kann ich aber wahrscheinlich ausschliessen (Wackeln bring nichts).
Der Fehler ist das erste mal aufgetreten nachdem ich die Box wieder an Sat und Scart angeschlossen hatte.
BID = 123241
Satfan123
dann musst du mit oszi messen schaltplan liegt beim www.keyteam.de
oder box einshcicken zur rep zu www.irata.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532654   Heute : 368    Gestern : 26284    Online : 722        26.11.2026    0:23
