Topfield Digital-RX TF 4000 PVR
Serverzeit: 26 11 2026  00:13:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Topfield TF 4000 PVR
BID = 118348
pruetty
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Topfield
Gerätetyp : TF 4000 PVR
habe mir einen Topfield TF 4000 PVR gekauft und war bisher total happy damit. Jetzt wollte ich noch ein Monoblock LNB montieren und habe dabei wohl bei eingeschaltetem Receiver einen Kurzschluß im Antennenkabel erzeugt, worauf sich der Receiver verabschiedet hat. Komisch, daß das nicht abgesichert ist!?
Auf jeden Fall ist der Receiver tot, kein Display oder sonstiges Lebenszeichen. Die innenliegende Sicherung ist i.O., aber scheinbar ist das Netzteil hin. Keine ordentlichen Spannungen mehr an den Ausgängen oder am Festplatteneingang. Was kann ich machen? Hat jemand einen Tip, oder vielleicht sogar einen Schaltplan von dem Receiver oder dem Netzteil??
Hilfe---- bitte melden!!!
Gruß R.S.
BID = 118368
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
nicht bekannt des es nen plan der kiste gibt
musste versuchen so zu reppen oder einschicken
eventuell haste auch nur nen satten schluss produziert das das netzteil im schutzmodus ist
schau mal nach nem ic das lnbp oder ähnlich heistt in der tunergegend
das geht oft hops bei schluss
BID = 123138
pruetty
was bedeutet es, wenn das Netzteil im "Schutzmodus" ist. Kann ich das leicht reparieren?
Für mich ist sowieso unverständlich, weshalb ein einmaliger Kurzschluss im Antennenkabel gleich den Receiver zerstört. So etwas muß doch abgesichert sein, weils schnell passiert, oder?
Grüße
Rolf S.
BID = 123243
Satfan123
rerparieren kann man das leicht wenn man erfahrung und unterlagen hat
ohne dieses ist es jedoch schwerer den fehler einzugrenzen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532487   Heute : 200    Gestern : 26284    Online : 363        26.11.2026    0:13
