AEG WaMa LAVAMAT BELLA
Serverzeit: 24 11 2026  22:05:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG LAVAMAT BELLA
BID = 122799
chiaretta
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LAVAMAT BELLA
S - Nummer : 605134155
Hi!
meine (sehr alte) Waschmaschine läuft perfekt bei allen Programmen (sie dreht hin und zurück ohne Probleme, das Wasser läuf ab und kommt hin), sie schleudert aber nicht mehr.
Mir würde gesagt es kann an den Motor-Kohlen liegen, ich bin mir aber nicht 100% sicher. Ich weiss auch nicht wo könnte ich die Motor-Kohle für diese Modell (möglicheweise die Originalteile, aber auch dazupassende Modelle) kaufen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Chiara
BID = 122962
Jürgen288
Hallo Chiara,
Bei "profectis.de"
Gruss Jürgen
BID = 123110
röhre
Der Motor hat keine Kohlen.
Kondensator.
röhre
BID = 123141
Schiffhexler
Moin chiaretta
Die WA müsste ca. 30 Jahre alt sein.
Die AEG Bella hat wie röhre Dir mitteilt einen Kondensator-Motor (Kurzschussläufer) Kondensator prüfen. Über den Programmknebel sind Drucktasten, damit kannst Du den Schleudergang abschalten.Also, raus damit. Wenn sie immer noch nicht schleudert befindet sich in der WA, vorne unter dem Gestänge vom Programmschaltwerk eine Thermoverriegelung (braunes Teil mit 2 Anschlüsse) die verriegelt nur die Vortür. Das Ding kann man dann getrost überbrücken. Sollte das Teil 3 Anschlüsse haben, melde Dich noch einmal.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 123149
röhre
Zu bemerken sei noch, das sich am Motor eine Fliehkraftkupplung befindet.
Ist diese def, kann sie auch nicht mehr schleudern.
röhre
BID = 123152
Schiffhexler
Hallo röhre zur Info
Eine Fliehkraftkupplung befindet sich an der folgenden alten WA’s: Bauknecht, Philips, die Siemens hatte außerdem 2 Keilriemen aber nicht die AEG Bella.
BID = 123233
chiaretta
Vielen Dank an allen, für eure wertvolle Hilfe,ich werde am Wochenende versuchen eure Vorschläge zu folgen, ich melde mich am Montag und sage es euch bescheid wie es gegangen ist!
Nochmal Vielen Dank,
Chiara
BID = 134224
chiaretta
Ich bin es nochmal, kannt ihr bitte mir sagen wo genau kann ich diese Kondensator finden?? ich hab dieses Bild auf der Website von AEG gefunden, vielleicht kannt ihr es auf dem Bild finden!
danke!
Chiara
PDF anzeigen
BID = 134414
Schiffhexler
Moin chiaretta
Die Kondensatoren befinden sich hinter der Pumpe. Es sind meistens 2 Stück es gibt sie auch mit 3 Kond. Bei der EX – Zeichnung müsste die Trommelrückwand Rot sein, wenn die Zeichnung stimmt.
Hast Du ein Widerstandsmessgerät oder einen Durchgangspiepser? Wenn ja, dann den Kondensator prüfen, aber spannungslos!!! und Anschlüsse abziehen!!!
Messgerät auf Ohm stellen – Nadel schlägt aus und muss langsam zurück auf 0 gehen.
Durchgangspiepser – piepst und muss langsam verstummen.
Dann müsste der Kondensator OK sein. Wenn Du eine Digi-Kam hast, mach mal ein Foto von der WA.
BID = 139380
chiaretta
So, hier bin ich wieder.
Ich denke ich muss mich bei allen entschuldigen
Auf der WAMA, unten vorne gibt es ein ROTE DRUCKKNOPF, und neben ihm ein gelbe Kleber (bei mir ist es ein bisschen gekrazt und mann kann es nicht geneu lesen), das sagt: "Beim Ausschalt der Schleudergang bitte knopf drücken"....ich weiss nicht wie ich so was verpasst habe.....manchmal die einfachste Lösungen sind zu einfach!
Ich hab nochmal die Zeichnen geschaut, aber es gibt keinen Hinweis von dem Knopf, ich habe aber im Bedienungsanleitung nochmal gegucktund da war sie: die Losung meines Problems!
Ich wollte euch allen für eure Hilfe herzlich danken, und gleichzetig mich bei euch entschuldigen!
Frohes Fest!
Chiaretta
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chiaretta am 15 Dez 2004 10:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503628   Heute : 20199    Gestern : 16862    Online : 836        24.11.2026    22:05
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
