Erdung
Serverzeit: 25 11 2026  00:14:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Erdung
Suche nach: erdung (2116)
BID = 122785
m.lindner
Möchte ein elektrisches Feld zur Erde ableiten.
Dazu möchte ich wissen wie man eventuelle Spannungen die am PE-Leiter vorhanden sind messen kann!
BID = 122795
Spannung ist definiert als eine Potentialdifferenz. Man muß also angeben, gegen welches Bezugspotential die Spannung zu messen ist!
Da Du nichts geschrieben, nehme ich an, daß Du gegen Spannung gegen Erde meinst.
Dazu braucht Du eigentlich einen ungestörten Bezugserder (oder mehrere). In Wohnungen findet man die üblicherweise nicht...
Vorschlag:
Mit Multimeter (kleinster Wechselspannungsbereich, aber zusätzlich auch Gleichspannung messen) gegen metallenes Rohrsystem (Heizung oder Wasserversorgung) messen.
Oder Hilfserdungsleitung von der Potentialausgleichschiene (sofern im Keller vorhanden) ziehen.
Der Schutzleiter darf aber eigentlich nicht ohne weiteres als Erder verwndet werden. Je nach Netzform kann dies auch sehr gefährlich werden.
Weißt Du, welche Netzform Ihr habt?
Und erzähle uns bitte Näheres über den vorgesehenen Verwendungszweck.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506477   Heute : 397    Gestern : 22653    Online : 772        25.11.2026    0:14
