Universum TV FT8126
Serverzeit: 25 11 2026  02:06:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT8126
BID = 122537
SZ
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT8126
das gute Stück lief beinahe Jahrzehnte tadellos.
Doch nun, seit einiger Zeit, knistert und knackt er ab und an und geht dann aus.
Genauer gesagt:
Erst fing er nach ca. 1/2 - 1 Stunde an ab und an zu knacken.
Dann fing es früher an und er ging nach ca. 1 Stunden aus. Wenn man dann ein paar mal den E/A-Schalter betätigte ging er wieder an.
Um diese Fehlerquelle auszuschließen überbrückte ich den Schalter. Und der Fernseher lief 2 Tage tadellos.
Dann ging er plötzlich wieder aus. Nun jedoch ohne knacken.
Mitlerweile ist die Betriebszeit gerade einmal noch 10 min. lang bis er aus geht. Und nach ca. 2 Stunden geht er wieder. Aber ebend nur für 10 min.
Hat jemand eine Idee was das sein kann. Bitte helft mir.
PS: Ich habe diese Forum auch sachon durchsucht und festgestellt das vermutlich dieses Problem schon einmal angesprochen aber nicht abgeschlossen wurde.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....ersum
MfG SZ
BID = 123009
SZ
Hat keiner hier eine Idee?
BID = 123223
Bildröhre
Ich habe leider keinen Schaltplan da. Nun weiß ich auch nicht ob ein Schaltrelais im NT verbaut ist. Dieses knackt nämlich und ist ganz normal. Daher könnte dieses Schaltrelais defekt sein.....am besten vom Chassis ein Bild reinsetzen wo man das NT (Netzteil)gut sehen kann.
MFG,Mike
Ohne Lötkolben geht´s nicht!
Unterschätzt die Spannung vom TV nicht: Laien, passt auf was ihr da macht....sonst einen Fachmann fragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bildröhre am  4 Nov 2004 11:07 ]
BID = 124723
SZ
Hier habe ich ein Bild
BID = 124731
Bildröhre
sieht wie ein Beko Chassis aus. Kann ich nicht richtig erkennen ob da im NT ein Relais drin sitzt.....einfach mal genau hinhören wo es knackt und dann nochmal bescheid sagen....
MFG,Mike
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509258   Heute : 3197    Gestern : 22653    Online : 291        25.11.2026    2:06
