Mit Paralleler Schnittstelle 24V- Signale abfragen
Serverzeit: 25 11 2026  20:35:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 122483
Stefan4u2
ich möchte mit einer parallelen Schnittstelle 24V- Signale (Initiator o.ä.) abfragen. Da ich zwar VB- Programmierer bin, gibt es auf der Seite keine Probleme. Ich weiss aber leider nicht wie ich die Hardware umsetzen kann (m. Optokopplern o.ä.) ohne meinen PC zu beschädigen.
Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar.
Stefan
BID = 122511
Raphael
hast du 24V AC oder DC? ich kann das Zeichen dass du geschrebn hast nicht erkennen..ist so klein.
Also wenn das Signal IMMER 24V DC oder eben GND ist..würde ich einfach einen Spannungsteiler nehmen.
Also bei 24V zb. so:
Signal(0V oder 24V) ---2,4K--Abgriff für Port --600ohm---GND
Wenn das Signal bei 24V liegt hast du im Teiler so grob 5V.
Beim Signal 0,0V haste auch 0V im Spannungsteiler.
Das ist jetzt keien so professionelle Lösung ..ist aber einfach und dürfte funktionieren.
Korrigiert mich falls ich falsch liege.
RAphael
BID = 122671
olfi13
Die Sache mit den Optokopplern ist zwar aufwändiger aber solide und zu empfehlen.
Im Vergleich zu Deinen Initiatoren dürften die Optokoppler auch nicht sehr ins Gewicht fallen. Kleine Platine und fertig.
Deine Schnitstelle wird's dir danken..
BID = 122876
Dracos-Carazza
Zur Homepage von Dracos-Carazza ICQ Status
ich würde es auch auf jeden fall mit einem optokoppler machen, denn ich geh mal davon aus ,dass du das 888 register nutzen willst, und da müssen die eingänge eh kurzgelschossen werden damit man sie lesen kann. selbst wenn du über die normalen eingänge am lpt gehst, würde ich einen optokoppler nehmen, da es schlicht weg sicherer ist, da du denn lpt dann mit max 5V (ich gehe mal davon aus das du eine 5V betriebspannung nutzt) ansprichst. und das kann er eigentlich ab.
greetz Carazza
Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es ist nur deine Schuld wenn sie so bleibt !
Wer seinen Trieb verleugnet, verleugnet das was ihm zum Menschen macht !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528926   Heute : 22922    Gestern : 22653    Online : 558        25.11.2026    20:35
