Suche Exotische Sicherung
Serverzeit: 18 11 2026  04:44:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 122482
Tüftler1
Hallo zusammen!
Habe eine Sicherung meines Multimeters gekillt.
Leider hat sie eine Exotische Größe: 6.2x25 1A Flink 600V.
Habe schon in etlichen Katalogen und im Internet gesucht, jedoch ohne Befund.
Möchte nicht in dem Gerät rum löten.
Momentan habe ich den Halter etwas zusammen gebogen und benutze eine einfache 1A flink Glas-Sicherung.
Hoffe ihr könnt mir dabei helfen!
Bis denn
Gruß Björn
BID = 122503
Electronicfox
Warum versuchst du keine Sicherung mit 250VAC?
BID = 122558
alpha-ranger
diese Sicherung ist schwer erhältlich, aber bei [ www.rsonline.de ] gibt es unter der Best.Nr. 412-986 genau diese Sicherung.
Die Packungsgröße ist 10 Stück.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 122659
Tüftler1
@electronikfox: Nicht die Spannung ist das Problem sondern die Maßstäbliche Größe!
@alpha-ranger: Danke für den Tip, jedoch bin ich privat Anwender und kann deswegen bei dem Versand nicht bestellen :aufreg.
Danke für die Tipps
Gruß, Björn
BID = 123237
Eifelhirsch
wieso lötest du dir denn keinen kleineren Sicherungshalter rein, die bekommst du doch bei Conrad oder reichelt
BID = 123257
Henne02
Zur Homepage von Henne02
RS-Online liefert!
(und gehört klar zu meinen Lieblingsdistributoren!!)
BID = 123410
Tüftler1
@Eifelhirsch: Ist mir schon klar, das ich einen Sicherungshalter einbauen könnte, jedoch habe ich ja geschrieben, das ich nicht umbedingt rum löten möchte! Trotzdem danke für den Tip!
@Henne02: Kann ich beim R&S Neuerdings auch als Privatanwender was bestellen??
Bis denn
B. Gerber
BID = 123433
alpha-ranger
auch als nichtgewerblicher Kunde wirst Du bei RS beliefert.
Die Preise und Packungsgrößen ergeben keinen gewerblichen Vorteil, deshalb ist dort im Gegensatz zu anderen Großhändlern oder Distributoren jeder willkommen.
mfG.
BID = 123438
Tüftler1
Okay danke der Info!
Dann wäre das Problem ja schon mal aus der Welt
Danke an alle, die sich wegen mir den Kopf zerbrochen haben!
Viel Spaß noch im Forum!
Bis denn
Gruß Björn
Träume nicht Dein Leben, sondern lebe deinen Traum!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332476   Heute : 2028    Gestern : 12669    Online : 1278        18.11.2026    4:44
