Miele WäTro T350
Serverzeit: 18 11 2026  08:14:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T350
BID = 122408
crhfoto
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T350
Der Trockner wird nicht mehr warm.
Wo sollte ich zuerst den Fehler suchen?
Michael
BID = 122418
Jürgen288
Hallo Michael,
Die Trommel dreht und reversiert?
Gruss Jürgen
BID = 122431
crhfoto
Hallo Juergen,
1. Danke fuer die schnelle Antwort.
2. Die Trommel läuft einwandfrei und reversiert.
Michael
BID = 122453
Jürgen288
Der Trockner wird nicht mehr warm.Die Trommel läuft einwandfrei und reversiert.
Du hast bei den allgemeinen Threadangaben keine Info für Meßinstrument gemacht.
Hast Du die Möglichkeit mit einem Vielfachinstrument zu arbeiten?
Trocknerfront öffnen und prüfen ob Heizung Spannung bekommt.
BID = 122457
crhfoto
Die Möglichkeit habe ich.
wo soll ich die Spannung prüfen?
Michael
BID = 122459
Na, zuerst mal zweipolig direkt an den Anschlüssen der Heizung!
BID = 122531
Onkel Dagobert
sam2 hat am  2 Nov 2004 19:45 geschrieben :
Lieber nicht!
Die Heizung sitzt hinter der Trommelrückwand. 6 Schrauben außenrum und 2 in der Mitte lösen, Rückwand abnehmen, Heizung abbauen und sowohl die eigentliche Heizung als auch die Thermostate auf Durchgang prüfen. Wahrscheinlich 1 Thermostat defekt. Beide erneuern, zusammenbauen, läuft.
BID = 122594
Ups...!
Danke für den Korrekturhinweis.
Ist ja ein Trockner!
Da war ich wohl geistig auf der falschen Baustelle.
Sorry!
BID = 122625
crhfoto
Fürs erste vielen Dank.
Nach meiner Analyse ist das Heizelement defekt.
(Heizdraht gebrochen.)
Ich beschaffe mir ein neues Heizlement Miele Nr. 2081480 A), baue es ein und gebe euch dann ein update.
Michael
BID = 122629
Onkel Dagobert
Aktuelle TNr. 3504623, 57 Euro + 16%
BID = 122640
crhfoto
Hallo Onkel Dagobert,
danke fuer die Info.
Leider scheint es nicht mehr lieferbar zu sein.
Artikel mit Suchbegriff 3504623 innerhalb Kategorie HEIZSTAB
Bildergalerie |
Angezeigt werden nur die Artikel, die Ihren Suchbegriff "3504623" enthalten.
Sie können auch alle 1.922 Artikel der Gruppe HEIZSTAB anzeigen
zurück zur letzten Ansicht
Bild Artikelbezeichnung Preis
3504623 BATTERIE DE CHAUFFE 3 KW
#5870453 | nicht mehr lieferbar |
HEIZSTAB, Original MIELE --
Hast Du noch einen Tip?
Michael
BID = 122645
Onkel Dagobert
Ruf Miele an, die haben so viele davon daß sie die sogar verkaufen!
BID = 122650
crhfoto
dann will ichs mal versuchen.
Michael
BID = 124061
crhfoto
Heizlement von Miele ist geliefert, eingebaut und der Trockner funktioniert wieder.
Dank an Juergen288 und Onkel Dagobert.
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334686   Heute : 4251    Gestern : 12669    Online : 1087        18.11.2026    8:14
