Verlängern Schaltimpuls für Garagentoröffner
Serverzeit: 25 11 2026  14:44:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: garagentoröffner (88)
BID = 122354
jwollweber
Hier die Frage eines komplett Unwissenden:
Ich habe mir für unseren Garagentoröffner einen Universalempfänger zugelegt, der sich von dem im Auto eingebauten Homelink Sender bedienen lässt.
Der Universalempfänger mit dem Tastereingang des Garagentoröffners verbunden.
Bei einem Funksignal verbindet der Empfänger die beiden Kabel die zum Tasteranschluß gehen und startet damit den Öffner.
So ist es jedenfalls gedacht.
Funkmäßig funktioniert alles ausgezeichnet.
Aber der Schaltimpuls des Empfängers (die Zeit die die beiden Taster-Kabel verbunden sind) ist zu kurz um den Garagentoröffner zu starten. Dies funktioniert nur bei jeder 20. Bedienung des Senders, obwohl die Leuchtdiode am Empfänger 20 mal den Empfang betätigt und den Schaltimpuls gibt.
Wer kann vorschläge machen wie man den Schaltimpuls verlängern kann?
Danke im Voraus
BID = 122697
Ein Zeitrelais dazwischenschalten.
BID = 122803
jwollweber
Bitte entschuldige, ich bin wirklich ein Laie.
Was für ein Zeitschaltrelais wäre zu empfehlen und wo würde ich es anschließen?
BID = 122808
Gerne!
Aber dazu brauchen wir noch ein paar Angaben:
Welche Art von Ausgang hat der Empfänger (potentialfrei, 230V~ oder Kleinspannung = bzw.~)?
Welchen Eingang hat der Antrieb (potentialfrei, 230V~ oder Kleinspannung = bzw.~)?
BID = 122855
jwollweber
Ausgang vom Receiver = potentialfrei
Eingang Garagentüröffner = potentialfrei
BID = 122864
Dann könntest Du z.B. sowas verwenden:
http://www.eltako.com/katalogunterg......html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524386   Heute : 18378    Gestern : 22653    Online : 913        25.11.2026    14:44
